小鋼炮 2013-02-19 22:55:06 | 山東省 其他專業(yè) | 683查看 4回答
繪制梁時(shí)提示重疊
一層柱、梁、板繪制完畢后,將一層柱復(fù)制到二層,然后繪制二層梁時(shí),卻提示與一層梁重疊,不在一個(gè)層面上怎么會(huì)重疊呢
已采納這是標(biāo)高設(shè)置問題,你可以看看重復(fù)的梁的標(biāo)高,修改就可以。 是的呀,每層都默認(rèn)的層頂標(biāo)高,但是既然有重復(fù)的,在合法性檢查提示里面。點(diǎn)擊那個(gè)提示,看看重復(fù)梁的標(biāo)高是否設(shè)置有誤。
2013-02-19 23:03:28
這可能你布置的梁是設(shè)置了標(biāo)高。
2013-02-19 23:07:06
此處一層梁的設(shè)置標(biāo)高不正確,應(yīng)在一層檢查梁標(biāo)高
2013-02-20 08:50:53
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
