lixue0401 2011-03-10 11:15:31 | 山東省 其他專業 | 4667查看 4回答
弧形梁的繪制方法
鋼筋算量軟件中,弧形梁具體的繪制方法是什么,比如說三點畫弧形梁具體怎么操作啊?謝謝
已采納最好是先畫輔助軸線,的三點畫弧中選擇一個方式,如順小弧,在右側的數值框內填入兩軸間距值,第一點、第二點,即可繪制出。
2011-03-10 15:30:48
選擇了三點畫弧后,先點起點,再點第二個交點,最后點終點,這樣就形了平面弧形梁。 “弧行梁不是應該有高度的嗎,從側面看中間應該高的,這高度怎么確定啊,謝謝”10.0就要進行定義構件中的屬性編輯中設置。
2011-03-10 11:18:07
你說的這種上下弧度的軟件還不能畫,只能處理在一個平面內是弧形的梁
2011-03-10 18:25:42
弧形梁的繪制方法? 畫時按三點畫弧如順小弧或逆小弧,選中弧形上的三個點即可畫出。
2011-03-11 09:40:29
