小貝殼 2011-07-29 16:06:14 | 山東省 其他專業 | 720查看 2回答
地梁鋼筋的繪制
地梁是在基礎梁里面繪制還是梁里面繪制?是畫到樁承臺邊還是樁承臺中?
1、建議你看看基礎梁里的屬性里的類別,和梁里的屬性里的類別,你應該就明白了。 2、這個需要根據圖紙來判斷了,圖示上的地梁在哪兒你就畫在哪兒。根據設計來定。 舉個例子:你如果畫基礎連梁,你就應該在梁里定義;如果你畫基礎梁,就應該在基礎梁里定義此梁。明白這意思不? 地圈梁用圈梁定義。 我的意思你是明白了,但是要注意修改梁的類別,就是我截的圖那地方。還有地梁應該是個統稱,所以你自己判斷你的梁應該畫在哪兒。
2011-07-29 16:39:17
應該是穿承臺
2011-07-29 17:30:41
