gu****@163.com.cn 2008-12-27 22:29:11 | 山東省 其他專業(yè) | 714查看 18回答
畫梁鋼筋匯總計算時提示“樓層中有未提取跨的梁,是否
畫梁鋼筋匯總計算時提示“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算進行調(diào)整”請問是什么意思啊?如果不調(diào)整,量能計算上嗎?
(18)
把梁的顏色由粉紅色的變成綠色就可以了即畫完了梁沒有進行原位標,只要你找到你的那一根梁重新標注一下就OK了。
2008-12-28 16:11:01
答: 1.你檢查一下在你建的梁構(gòu)件中有的梁的未識別,在原位標注中輸入鋼筋的全部信息,把梁的顏色由粉紅色的變成綠色就可以了。 2.也就是畫完了梁沒有進行原位標,只要你找到你的那一根梁重新標注一下就OK了。
2008-12-28 12:45:05
梁的顏色沒有變成綠色的就是未提取的梁。含義就是梁未進行過原位標注。 如果不調(diào)整,其他構(gòu)件的鋼筋可以計算出,但梁的鋼筋量就不能計算出了。
2009-01-02 21:33:38
畫梁鋼筋匯總計算時提示“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算進行調(diào)整”請問是什么意思???如果不調(diào)整,量能計算上嗎? 1.梁沒有進行原位標注。 2、選是,把紅色的梁用鼠標左鍵點擊,都變成就可以了,再從新匯總。如果不調(diào)整就匯總不上沒進行標注的鋼筋的量。
2010-05-24 16:41:10
你畫完梁是粉色的,你要進行原位標注,也就是對梁進行識別,梁就變成綠色的了,也就參與計算,你不識別就不參與計算的,就會提示你“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算進行調(diào)整”
2008-12-27 22:36:17
畫梁鋼筋匯總計算時提示“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算進行調(diào)整”請問是什么意思?。咳绻徽{(diào)整,量能計算上嗎? 答:你檢查一下在你建的梁構(gòu)件中有的梁的未識別,在原位標注中輸入鋼筋的全部信息,把梁的顏色由粉紅色的變成綠色就可以了。
2008-12-27 22:38:02
你可以檢查一下在你建的梁構(gòu)件中有的梁的未識別,在原位標注中輸入鋼筋的全部信息,把梁的顏色由粉紅色的變成綠色就可以了。
2008-12-27 22:46:05
梁的顏色由粉紅色的變成綠色就可以了
2008-12-27 22:49:24
那是因哦你的梁沒有全部識別,也就是畫完了梁沒有進行原位標,只要你找到你的那一根梁重新標注一下就OK了
2008-12-27 23:02:10
請參閱下圖進行理解、操作:選擇“梁平法表格”功能后,再選擇你要編輯的梁構(gòu)件,按圖輸入該梁的鋼筋數(shù)據(jù),同時也就完成了“梁跨”的提取工作了,從構(gòu)件顏色上可以看報出,提取梁跨后,梁的顏色從粉紅色(未提取梁跨)變成了綠色(已提取梁跨)。請參閱下圖操作:
2008-12-27 23:02:51
畫梁鋼筋匯總計算時提示“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算進行調(diào)整,把紅色顯示的梁進行原位標注后重新計算
2008-12-27 23:12:27
畫梁鋼筋匯總計算時提示“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算進行調(diào)整”請問是什么意思???如果不調(diào)整,量能計算上嗎?答:在畫梁時,剛畫上時是紅色的,然后提梁跨,不提梁跨,鋼筋算的不準,點擊提梁跨按扭,再點一下梁,梁跨就提取完畢。
2008-12-28 07:59:21
有梁未識別梁跨,要重新識別,否則計算不準確
2008-12-28 08:01:12
應(yīng)該退出識別。
2008-12-28 08:20:25
畫梁鋼筋匯總計算時提示“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算進行調(diào)整”請問是什么意思啊?如果不調(diào)整,量能計算上嗎? 答;你畫完梁是粉色的,要進行原位標注,也就是對梁進行識別,梁就變成綠色的了,也就參與計算,如不識別就不參與計算的。
2008-12-28 09:12:46
同意"浪子"的答案
2008-12-28 09:40:29
要先識別咯``粉色變綠色即可咯``呵呵
2008-12-28 09:42:58
我同意浪子的.
2008-12-28 10:39:41
