kk 2012-03-22 22:59:08 | 山東省 其他專業(yè) | 2293查看 2回答
在繪制獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí),圖紙?jiān)O(shè)計(jì)兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)并排,且有重疊,請(qǐng)問該怎么處理?
我繪制獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí),設(shè)計(jì)軸線尺寸為2.7米,但相鄰的兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)軸線外尺寸均為1.4米,兩基礎(chǔ)有重疊0.1米,此時(shí)軟件提示不能重疊布置,該如何處理呢?
已采納不能用尺寸偏移功能,否則基礎(chǔ)柱心就偏移了,如果是在同一標(biāo)高上兩柱子重疊,應(yīng)該在設(shè)置柱子尺寸時(shí)設(shè)置為1.35,這樣兩個(gè)柱子并列為2.7米,否則那樣重疊是錯(cuò)誤的軟件自然不會(huì)布置
2012-03-23 14:41:13
用尺寸偏移的功能調(diào)整,不明白的話加我QQ343104285
2012-03-23 00:10:54
有獨(dú)立基礎(chǔ),條形基礎(chǔ),那個(gè)笩板基礎(chǔ)在通過以上兩個(gè)基礎(chǔ)時(shí),扣減的鋼筋,在鋼筋算量時(shí),怎樣處理?不想手算
獨(dú)立基礎(chǔ)間滿布250mm抗水板的地下室,請(qǐng)問在布置抗水板構(gòu)件時(shí)應(yīng)該怎么處理?
想問一下,我這有份圖,基礎(chǔ)是獨(dú)立杯口基礎(chǔ),這個(gè)基礎(chǔ)有兩個(gè)杯口,請(qǐng)問怎么樣繪制這兩個(gè)杯口?我只會(huì)畫一個(gè)杯口。
