  • 關于鋼筋算量10.0中,梁鋼筋的設置問題
    GCL10.0:結構圖中普通梁截面尺寸為:370*650,配筋為:4Φ25,8Φ25 2/6,φ8@100/200(2),請問就是直接輸入上部鋼筋為:4Φ25;下部鋼筋為8Φ25 2/6;箍筋為φ8@100/200(2);還用輸入側面縱筋嗎,謝謝
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    結構圖中普通梁截面尺寸為:370*650,配筋為:4Φ25,8Φ25 2/6,φ8@100/200(2),按尺寸應該是有側面鋼筋的,但你的鋼筋信息里沒有側面鋼筋,側面應該有構造鋼筋!
    2009-12-07 15:09:49
  • 最好還得看一下是按哪個平法標準圖做的,如果圖紙中有說明采用什么標準圖覺得話,此因素也得考慮進去的。閱圖時應該把圖紙的說明,總說明,和采用的相關標準圖籍一并考慮才行。
    2009-12-07 15:56:28
  • 按圖紙施工吧
    2009-12-07 16:29:48
  • 你的輸入已經全面了,沒有標注側面筋是不能輸入的呀。
    2009-12-07 15:06:07
  • GCL10.0:結構圖中普通梁截面尺寸為:370*650,配筋為:4Φ25,8Φ25 2/6,φ8@100/200(2),就是直接輸入上部鋼筋為:4Φ25;下部鋼筋為8Φ25 2/6;箍筋為φ8@100/200(2);不用用輸入側面縱筋,因為按配筋沒有側面縱筋
    2009-12-07 15:07:08
  • 如果設置沒要求設置側面筋,就不用輸入,照圖輸入即可
    2009-12-07 15:09:26
  • 你輸入的很正確。至于你說的側面縱筋是不存在的,因為梁的屬性里面沒有。還有哦,GCL沒有10.0哦,呵呵
    2009-12-07 15:09:50
  • 查看一下結構說明或梁結構圖中是否有要求增加側面筋的信息,如果沒有按圖紙你這樣直接輸入就可以了,如果有要求還需要添加側面筋的信息
    2009-12-07 15:10:49
  • 梁凈高大于等于450時,自動計算
    2009-12-08 11:06:29
主站蜘蛛池模板: 蓬安县| 什邡市| 三台县| 祥云县| 陇南市| 万山特区| 日喀则市| 门源| 邢台市| 林州市| 微山县| 宜春市| 峨眉山市| 凤山县| 襄城县| 镇江市| 颍上县| 西丰县| 清水河县| 和林格尔县| 寻乌县| 海门市| 五原县| 新竹市| 高邮市| 江川县| 砀山县| 宾川县| 灯塔市| 延庆县| 阆中市| 屯留县| 德江县| 北辰区| 全椒县| 克拉玛依市| 嘉祥县| 福清市| 青河县| 兖州市| 黑水县|
