?尕笨? 2012-02-25 17:51:45 | 北京市 其他專業 | 1731查看 4回答
窗臺圈梁、以及梁
請問高手(手算):陽臺窗戶下面應該都有圈梁的吧 假設墻體寬度為10cm 而圈梁為15cm 也就是說兔兔墻體5cm 那么算抹灰的時候怎么算、今天問工地上的師傅說 直接外墻抹灰算到圈梁底下、那么圈梁單算?還是按線條抹灰走?。?! 第二個問題:假設梁寬200 墻體寬150 那么梁突出墻體的部分 也就是梁下口抹灰量怎么計算是并入到梁里面還是另算 ...... 請高手解答 致謝?。?! (詳細點最好)
已采納陽臺窗戶下面不一定都有圈梁的。 假設墻體寬度為10cm 而圈梁為15cm 也就是說突出墻體5cm 那么算抹灰的時候直接外墻抹灰算到圈梁底下、圈梁單如果展開寬度小于300是按線條抹灰.。 第二個問題:假設梁寬200 墻體寬150 那么梁突出墻體的部分 也就是梁下口抹灰量計算是并入到墻體抹灰里。 ...... 如果展開寬度大于300,并入墻體計算,墻體高度加上梁底部多出來的那部分寬度。
2012-02-25 18:07:26
同意“竟真”的說法,窗戶下面不一定要有圈梁的
2012-02-26 18:02:02
你說的不清楚,能不能重新說一遍。
2012-02-25 18:04:27
你這個問題按以下方法解決:墻的抹灰畫圖到圈梁底,圈梁抹灰在圖上不表示,在裝修定額中套柱(梁)面抹灰相應子目,匯總計算后正確的結果就出來了。
2012-02-25 19:18:45
