seauranus 2013-02-05 21:56:02 | 湖北省 其他專業 | 794查看 2回答
基礎梁端部鋼筋問題
如圖(11G101-3 73頁) 基礎梁端部無外伸構造 底部通長筋(非通長筋)伸入端部的那一部分 深入長度為: 伸至盡端鋼筋內側彎折,水平段≥0.4lab 1.伸至盡端鋼筋內側彎折,2.水平段≥0.4lab 這個是什么意思呢? 問題一:是兩者取大值嗎? 問題二:如果此時鋼筋為熱軋帶肋鋼筋,直徑為50㎜,端柱的截面尺寸為800×800,那么0.4lab=0.4*48*50=960,這時鋼筋深入端部的鋼筋應該怎么處理呢?
已采納你好!其實一般情況下不需要我們去考慮這個水平段≥0.4lab,只要伸至盡端鋼筋內側就行了,水平段≥0.4lab是設計考慮的事,即如果縱筋不能滿足這個條件時,設計就要考慮通過減小鋼筋直徑增加鋼筋根數的方法來滿足水平段≥0.4lab這個基本條件。
2013-02-06 21:18:28
基礎梁端部無外伸構造 底部通長筋(非通長筋)伸入端部的那一部分 深入長度為: 伸至盡端鋼筋內側彎折,水平段≥0.4lab, 這個是兩者取大值。 這是要求鋼筋不論彎不彎折,伸入hc那部分的鋼筋水平段需≥0.4Lab,也就是0.4倍的基本錨固長度,沒有你說的那么大,你可以看看11G101-3-54頁,如果確實比hc大了,也只好到頭減去保護層厚度,然后彎折。 就是,我也研究了好久,這樣的話那么 0.4lab 確實沒用了,如果直接夠錨固長度,直錨也比0.4Lab 大,如果不夠直錨,就必須彎折,就必須伸至盡端鋼筋內側彎折,夠不夠0.4Lab 都沒有別的辦法了,只有這樣處理。
2013-02-05 23:18:24
