seauranus 2013-02-05 21:49:04 | 湖北省 其他專業(yè) | 855查看 1回答
基礎(chǔ)梁端部鋼筋 問題
如圖(11G101-3 73頁) 基礎(chǔ)梁端部無外伸構(gòu)造 底部通長筋(非通長筋)伸入端部的那一部分 深入長度為: 伸至盡端鋼筋內(nèi)側(cè)彎折,水平段≥0.4lab 1.伸至盡端鋼筋內(nèi)側(cè)彎折,2.水平段≥0.4lab 這個是什么意思呢? 問題一:是兩者取大值嗎? 問題二:如果此時鋼筋為熱軋帶肋鋼筋,直徑為50㎜,端柱的截面尺寸為800×800,那么0.4lab=0.4*48*50=960,這時鋼筋深入端部的鋼筋應(yīng)該怎么處理呢?
基礎(chǔ)梁端部無外伸構(gòu)造 底部通長筋(非通長筋)伸入端部的那一部分 深入長度為: 伸至盡端鋼筋內(nèi)側(cè)彎折,水平段≥0.4lab, 這個是兩者取大值。 這是要求鋼筋不論彎不彎折,伸入hc那部分的鋼筋水平段需≥0.4Lab,也就是0.4倍的基本錨固長度,沒有你說的那么大,你可以看看11G101-3-54頁,如果確實比hc大了,也只好到頭減去保護層厚度,然后彎折。
2013-02-05 23:19:16
