seauranus 2013-02-05 21:47:06 | 湖北省 其他專業 | 1308查看 3回答
基礎梁鋼筋 問題
如圖(11G101-3 73頁) 基礎梁端部無外伸構造 底部通長筋(非通長筋)伸入端部的那一部分 深入長度為: 伸至盡端鋼筋內側彎折,水平段≥0.4lab 1.伸至盡端鋼筋內側彎折,2.水平段≥0.4lab 這個是什么意思呢? 問題一:是兩者取大值嗎? 問題二:如果此時鋼筋為熱軋帶肋鋼筋,直徑為50㎜,端柱的截面尺寸為800×800,那么0.4lab=0.4*48*50=960,這時鋼筋深入端部的鋼筋應該怎么處理呢?
已采納1.伸至盡端鋼筋內側彎折,2.水平段≥0.4lab 這個是什么意思呢? 問題一:是兩者取大值嗎? ===== 水平段≥0.4lab 是規范要求。一定要滿足。再這個前提下:伸至盡端鋼筋內側彎折是因為現場下料時這樣計算的。這樣計算方便嘛。如果2不能滿足。則要求設計院重新設計鋼筋尺寸。一般就是減小鋼筋直徑大小啦。 問題二:如果此時鋼筋為熱軋帶肋鋼筋,直徑為50㎜,端柱的截面尺寸為800×800,那么0.4lab=0.4*48*50=960,這時鋼筋深入端部的鋼筋應該怎么處理呢? ==== 你這個就是2.水平段≥0.4lab 的條件無法滿足。一定要聯系設計院來修改鋼筋尺寸。直徑太大了。現場一般也不會用這么大的鋼筋。
2013-02-08 22:04:59
基礎梁端部無外伸構造 底部通長筋(非通長筋)伸入端部的那一部分 深入長度為: 伸至盡端鋼筋內側彎折,水平段≥0.4lab, 這個是兩者取大值。 這是要求鋼筋不論彎不彎折,伸入hc那部分的鋼筋水平段需≥0.4Lab,也就是0.4倍的基本錨固長度,沒有你說的那么大,你可以看看11G101-3-54頁,如果確實比hc大了,也只好到頭減去保護層厚度,然后彎折。
2013-02-05 23:19:39
你好!其實一般情況下不需要我們去考慮這個水平段≥0.4lab,只要伸至盡端鋼筋內側就行了,水平段≥0.4lab是設計考慮的事,即如果縱筋不能滿足這個條件時,設計就要考慮通過減小鋼筋直徑增加鋼筋根數的方法來滿足水平段≥0.4lab這個基本條件。
2013-02-06 20:04:20
