ba****@163.com 2012-03-09 20:46:43 | 湖北省 其他專業 | 1604查看 5回答
基礎梁鋼筋的錨固問題
基礎梁錨固是從基礎邊還是柱邊?承臺呢? 當基礎梁按框架梁施工時呢?
基礎梁的支座是基礎或者承臺錨固到支座里的 直接按基礎梁來繪制就可以了 是的,下料也是的
2012-03-09 20:51:00
基礎梁錨固是從基礎邊開始算。 當基礎梁按框架梁施工時,也是如此。 獨立基礎要錨入柱內 因為獨立基礎四周沒有豎向鋼筋,不錨入柱內不受力,這種說法不成立。只要達到錨固長度就行了。
2012-03-10 05:58:02
基礎梁的錨固一般是在基礎邊錨如基礎內,有很多設計中注明了基礎梁伸入柱內,這種情況就要錨入柱內了,基礎梁按框架梁施工,其支座點還是基礎,以基礎邊為凈跨,設計注明了錨入柱內按設計的要求計算和下料。
2012-03-10 08:24:55
你好:嚴格的說基礎梁不存在錨固,基礎梁的構造一般都是伸至基礎邊緣加15D彎鉤,(屬于構造做法)只有局部的(不是通長的那種)基礎連梁可以錨固到相連的基礎內或者支座內;還有就是支座筋存在錨固。 中間跨多出的主筋肯定是按錨固計算的了。
2012-03-10 08:33:22
基礎梁以支座內側算起為錨固。 上圖所說的只是梁在筏板基礎里的封邊做法。 承臺梁要貫通整個承臺的,端部只是在承臺外側梁的錨固做一個彎錨即可。
2012-03-10 14:33:50
