昨天 2013-01-30 00:18:32 | 浙江省 其他專業 | 2756查看 2回答
繪基礎圖時樁承臺頂標高與梁頂標高 老是搞不一致 該怎么解決
繪基礎圖時 樁承臺頂標高 與 基礎梁頂標高 老是搞不一致(上口標高要一樣) 怎么才能讓上口標高一致?
可以選擇構件,直接調整構件的標高屬性的?;蛘叨x的時候,直接就定義好標高的。
2013-01-30 07:48:54
繪基礎圖時 樁承臺頂標高 與 基礎梁頂標高 老是搞不一致(上口標高要一樣) 怎么才能讓上口標高一致? 在定義時,首先計算出它們的頂面標高,然后再定義欄中,基礎梁是輸入的頂面標高,樁承臺是輸入的底面標高,你把頂標高減承臺的厚度為底標高,這樣輸入后頂標高是相同的。
2013-01-30 07:58:30
