luping1333 2009-08-24 11:25:43 | 浙江省 其他專業 | 1337查看 6回答
關于基礎梁的跨數問題?
關于基礎梁的跨數問題?集中標注是JZL-13(1A),然后我在定義構件的時候跨數填了1 結果我在畫好圖形后進行原位標注的時候選定該構件時卻跳出來當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量的對話框。。。那我該怎么辦?對鋼筋或者圖形算量有沒有什么影響啊?
(6)
已采納你的這個基礎梁是一端帶懸挑的,所以在跨數上應該輸入2才可以,必須要修改過來否則是會對鋼筋算量有影響的。
2009-08-24 11:37:01
對鋼筋算量有影響。調整支座、修改跨數為14跨,應和圖紙一致。
2009-08-24 11:30:00
應該是2跨,懸挑部分也算1跨的。
2009-08-24 11:37:38
你直接把跨數改為空格就行,她會自動默認的!
2009-08-24 11:39:47
一般跨數留空格,不用填,你提取梁跨后,它會默認.
2009-08-24 12:47:11
是一跨啊 A是懸臂梁的意思
2009-08-24 13:00:48
