  • 滿堂基礎中(標高不一樣),布置滿堂基礎墊層的時候(
    滿堂基礎中(標高不一樣),布置滿堂基礎墊層的時候(智能布置),滿堂基礎包括樁承臺和基礎梁與筏板,怎么布置不上,總是出現"與同類構件位置重合"?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎部分的樁承臺和筏板是不同的兩個構件,你同時布置會出現“與同類構件位置重合”。解決此現象的方法:若只要基礎砼總量,可以畫完基礎梁和基礎筏板后,樁承臺在筏板上或下部多出的部分另行定義,畫圖;若要基礎各構件單獨砼量,則先畫完樁承臺后用畫折線布置的方法,在樁承臺外布置,注意兩者不能重疊。滿堂基礎墊層包括基礎梁下面墊層的砼量,不包括樁承臺下面墊層的砼量,定義時應分別設置砼墊層。在計算樁承臺中的基礎梁鋼筋時,首先把基礎梁的跨設置準確,再在基礎梁的原位標注的跨長中按圖設(一般是默認)。在計算匯總樁滿堂基礎鋼筋時,只要你分構件定義畫上圖的,就會匯總計算出你所需要的鋼筋量了。
    2008-07-03 11:25:51
  • 滿堂基礎中(標高不一樣),分層布置即可解決問題。
    2008-07-03 11:21:57
  • 滿堂基礎的標高不一致時,是不能布置滿基墊層的,可以將滿堂基礎分塊,在分層里分別繪制即可。
    2008-07-03 11:22:02
  • 在兩個滿堂基礎的中間墊層重復了,是不是讓墊層出滿基100mm或是多少
    2008-07-03 11:22:14
  • 是啊,滿基布在第二層里就可以了
    2008-07-03 11:52:06
主站蜘蛛池模板: 青田县| 惠来县| 临澧县| 康乐县| 北流市| 桑日县| 呼伦贝尔市| 寻乌县| 宁南县| 武邑县| 桂平市| 息烽县| 定南县| 遵义县| 关岭| 绵阳市| 互助| 枣阳市| 田林县| 石家庄市| 柏乡县| 五河县| 红原县| 奇台县| 桂东县| 壤塘县| 青阳县| 望江县| 铅山县| 湖南省| 日土县| 金昌市| 深水埗区| 宽城| 循化| 会东县| 大荔县| 茶陵县| 石屏县| 沙雅县| 历史|
