  • 關于基礎梁的跨數問題?
    關于基礎梁的跨數問題?集中標注是JZL-13(1A),然后我在定義構件的時候跨數填了1 結果我在畫好圖形后進行原位標注的時候選定該構件時卻跳出來當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量的對話框。。。那我該怎么辦?對鋼筋或者圖形算量有沒有什么影響啊?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在定義梁構件時,不要填寫梁的跨度數量,那個屬性值不去填它,讓它空著最好,所有梁跨在畫完構件后,點擊設置梁支座,這樣就不好出現你描述的情況了 在原位標注時,出現當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量的時候,點擊是和否 都可以,軟件最終匯總計算是按你畫的圖元計算工程量的,而不是根據你定義構件時跨數計算工程量的。 如果你習慣在定義構件里填寫跨數,那你說的梁要填寫2,因為懸挑端在軟件里也是按一跨計算的,
    2009-08-24 12:32:28
  • 應該按照設計填寫1A表示一跨加一懸挑 就是構件名稱要輸入JZL-13(1A),軟件自動識別跨數為2【一跨加一懸挑】
    2009-08-24 12:23:08
  • 1A代表一端有懸挑,軟件自動識別可能和你的那個不一樣,出來那個對話框的時候可以不管,可以自己進行手動設置跨
    2009-08-24 12:27:30
  • 這樣軟件默認是兩跨,懸挑也算一跨
    2009-08-24 12:28:00
  • 我感覺那個跨數可以不填
    2009-08-24 12:30:28
  • 你應該按著實際布置跨數 如果你已經畫上了 你可以選中這個梁把它的跨數改成2 再修改名稱為(1A)就可以了
    2009-08-24 12:34:40
  • 這個是一跨 A代表是懸臂梁 一端懸臂
    2009-08-24 12:47:25
  • 圖元名稱修改為JZL-13(1A)!
    2009-08-24 13:20:28
主站蜘蛛池模板: 胶州市| 沙田区| 密山市| 通城县| 蛟河市| 昂仁县| 隆德县| 营口市| 开封县| 汝阳县| 西峡县| 义乌市| 桑植县| 晋中市| 新闻| 兴隆县| 丰台区| 长白| 突泉县| 黄大仙区| 巴中市| 炉霍县| 剑河县| 南岸区| 正宁县| 广州市| 西林县| 白朗县| 凤城市| 盈江县| 温宿县| 桑植县| 泽州县| 泾川县| 汕头市| 浪卡子县| 黄龙县| 长乐市| 阿克陶县| 河源市| 灵丘县|
