云水禪心 2013-01-29 19:05:30 | 江蘇省 其他專業(yè) | 8546查看 5回答
筏板鋼筋何方向縱筋在上,何方向縱筋在下?
板面直徑25@200雙向,板底直徑32@150雙向,請(qǐng)問何方向縱筋在上,何方向縱筋在下?設(shè)計(jì)沒有具體說(shuō)明。
已采納板面直徑25@200雙向,板底直徑32@150雙向,請(qǐng)問何方向縱筋在上,何方向縱筋在下?設(shè)計(jì)沒有具體說(shuō)明。 在筏板基礎(chǔ)中,底部鋼筋是短邊的方向的鋼筋在下,長(zhǎng)方向的鋼筋在上,上部鋼筋是長(zhǎng)方向的鋼筋在下,短方向的鋼筋在上。
2013-01-30 07:51:48
在筏板基礎(chǔ)中,下部鋼筋短向鋼筋在下面,長(zhǎng)向鋼筋在上面。上面的鋼筋是長(zhǎng)向的在下面,短向的在上面。一般是這樣的。最好問一下設(shè)計(jì)人員,心中比較有底。因?yàn)閳D集不能體現(xiàn)在任何地方。希望對(duì)你有幫助。
2013-01-30 12:53:17
筏板基礎(chǔ)是承受的反力和頂板的受力是相反的,所以基礎(chǔ)筏板的下網(wǎng)片鋼筋排布是 長(zhǎng)向鋼筋在下 短向鋼筋在上(在沒有明確的標(biāo)注情況下)。也可以參照04G101-3第11頁(yè)
2013-01-30 18:56:12
筏板基礎(chǔ)的話長(zhǎng)向鋼筋在下,短向在上。建議參考熟悉101-3圖集
2013-01-29 19:34:26
最好是通過設(shè)計(jì)解決這樣的問題,給個(gè)設(shè)計(jì)說(shuō)明之類的東西,不要搞錯(cuò)了,
2013-02-02 18:15:05
