feiya 2008-12-05 12:17:47 | 江蘇省 其他專業 | 1076查看 3回答
筏板基礎厚度與墻縱筋插筋節點2
陳青來著作《鋼筋混凝土平法設計與施工規則》第241頁節點解釋(如下圖),按此案例筏板基礎1.0M,墻縱筋(2)B12@200,按此圖解,LaE=31*d=372mm<筏板厚900M,筏板基礎的墻縱筋應為:31d+max(6d,150)=522mm 軟件中要參考的節點:為五節點,也沒辦法加平直長度 在施工、結算如何處理?
已采納如果設計未注明,應該插到基礎底部。
2008-12-05 13:55:55
插筋節點一般選節點一---按規范計算
2008-12-05 13:27:54
我的理解:這是給設計者說的、需要在設計中明確。 如果未明確、就應該按常規計算!軟件會自動考慮的。
2008-12-05 13:36:56
