104334885o 2015-11-11 15:26:36 | 江蘇省 其他專業 | 8022查看 3回答
如何理解樓板與筏板在受力鋼筋擺放位置上的區別與傳力?
1、先談樓板,樓板一般有A雙層雙向及B底部單層雙向+上層負筋兩種形式。請問: A 雙層雙向筋是不是上層鋼筋的短向筋(受力筋)在上,長向筋(分布筋)在下;下層鋼筋是短向筋(受力筋)在下,長向筋(分布筋)在上?? (受力鋼筋在外側) (即雙層雙向為四層分別自下而上為受力筋,分布筋,分布筋,受力筋)對否?? B 底部單層雙向+上層負筋 下層鋼筋是短向筋(受力筋)在下,長向筋(分布筋)在上??上層筋是支座負筋在上,分布筋在下? (即單層+負筋形式為四層分別自下而上為受力筋,分布筋,分布筋,負筋)對否?? 2、筏板雙層雙向筋的擺放 考慮到筏板受力與樓板受力剛好相反,為地拱向上的力,那么在鋼筋布置時應該與樓板受力相反,一般圖紙關于筏板筋設計為(雙層雙向+負筋形式居多) 請問:自下而上布置是否為負筋、分布筋(長向筋)、受力筋(短向筋)、受力筋、分布筋,對否??(即受力筋在內側) 請專家評點我的說法是否正確,謝謝!??! 筏板雙層雙向是受力筋在外側??問題補充:最后一句話寫的不對是筏板受力鋼筋在內側
1、樓板 A 雙層雙向筋是上層鋼筋的短向筋(受力筋)在上,長向筋(分布筋)在下;下層鋼筋是短向筋(受力筋)在下,長向筋(分布筋)在上。 (受力鋼筋在外側) (即雙層雙向為四層分別自下而上為受力筋,分布筋,分布筋,受力筋)對。B 底部單層雙向+上層負筋 下層鋼筋是短向筋(受力筋)在下,長向筋(分布筋)在上。上層筋是支座負筋在上,分布筋在下。(即單層+負筋形式為四層分別自下而上為受力筋,分布筋,分布筋,負筋)對。 2、筏板雙層雙向筋的擺放 考慮到筏板受力與樓板受力剛好相反,為地拱向上的力,那么在鋼筋布置時應該與樓板受力相反,一般圖紙關于筏板筋設計為(雙層雙向+負筋形式居多) 自下而上布置是否為負筋、分布筋(長向筋)、受力筋(短向筋)、受力筋、分布筋,對。(即受力筋在內側)。 筏板雙層雙向是受力筋在內側。
2015-11-11 15:36:14
1、先談樓板,樓板一般有A雙層雙向及B底部單層雙向+上層負筋兩種形式的。
A 雙層雙向筋是上層鋼筋的短向筋(受力筋)在上,長向筋(分布筋)在下的;下層鋼筋是短向筋(受力筋)在下,長向筋(分布筋)在上的。 (受力鋼筋在外側) (即雙層雙向為四層分別自下而上為受力筋,分布筋,分布筋,受力筋)是對的。
B 底部單層雙向+上層負筋 下層鋼筋是短向筋(受力筋)在下,長向筋(分布筋)在上的,上層筋是支座負筋在上,分布筋在下的 (即單層+負筋形式為四層分別自下而上為受力筋,分布筋,分布筋,負筋)是對的。
2、筏板雙層雙向筋的擺放 考慮到筏板受力與樓板受力剛好相反,為地拱向上的力,那么在鋼筋布置時應該與樓板受力相反,一般圖紙關于筏板筋設計為(雙層雙向+負筋形式居多) 自下而上布置是負筋、分布筋(長向筋)、受力筋(短向筋)、受力筋、分布筋,對的(即受力筋在內側) 你的說法是正確的,筏板雙層雙向是受力筋在外側的。
問題補充:
2015-11-11 15:36:01
1、先談樓板,樓板一般有A雙層雙向及B底部單層雙向+上層負筋兩種形式。請問: A 雙層雙向筋是不是上層鋼筋的短向筋(受力筋)在上,長向筋(分布筋)在下;下層鋼筋是短向筋(受力筋)在下,長向筋(分布筋)在上?? (受力鋼筋在外側) (即雙層雙向為四層分別自下而上為受力筋,分布筋,分布筋,受力筋)對否??【這樣理解是可以的】
B 底部單層雙向+上層負筋 下層鋼筋是短向筋(受力筋)在下,長向筋(分布筋)在上??上層筋是支座負筋在上,分布筋在下? (即單層+負筋形式為四層分別自下而上為受力筋,分布筋,分布筋,負筋)對否?? 【這樣是對的】
2、筏板雙層雙向筋的擺放 考慮到筏板受力與樓板受力剛好相反,為地拱向上的力,那么在鋼筋布置時應該與樓板受力相反,一般圖紙關于筏板筋設計為(雙層雙向+負筋形式居多) 請問:自下而上布置是否為負筋、分布筋(長向筋)、受力筋(短向筋)、受力筋、分布筋,對否??(即受力筋在內側) 請專家評點我的說法是否正確,謝謝?。?! 筏板雙層雙向是受力筋在外側??【不是的受力筋也都是在外側的】
2015-11-11 15:33:17
