z138920131 2013-01-26 22:14:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1118查看 3回答
你好請問這樣的人防墻外側垂直筋如何設置
你好請問這樣的人防墻外側垂直筋如何設置
外墻下部附加鋼筋可以在屬性其它鋼筋中按圖紙尺寸編輯,鋼筋信息以及尺寸根據圖紙要求輸入即可
2013-01-27 11:12:42
這個,要繪制好墻一后,編輯鋼筋,點相應人防墻,按圖紙修改外側鋼筋,增加附加筋,然后鎖定構件就可以。
2013-01-27 06:39:30
你好!該剪力墻的外側附加筋是剪力墻底部垂直加強筋,在剪力墻屬性里的其它鋼筋里輸入。 如下圖
2013-01-27 08:00:03
