儲召偉 2011-09-13 15:34:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3676查看 2回答
人防墻外側鋼筋頂和底部錨固設置
請教: 人防墻外側鋼筋頂部鋼筋:節(jié)點設置中已修改為《左側垂直筋頂層節(jié)點3》外側縱筋伸至板頂彎折且伸過墻對邊延伸500,但計匯總計算后仍然是34D,為何? 人防墻外側鋼筋底部鋼筋:節(jié)點設置中已修改為《左側垂直筋插筋節(jié)點1》縱筋伸至基底彎折長度為:墻厚+LAD,無法設置,有什么好辦法?
你好:如果墻已經畫好了,必須選擇上要修改屬性的墻,右鍵后在它們的屬性里去修改節(jié)點設置,改好后重新匯總計算一下就行了; 底部的縱筋伸至基底彎折長度為:墻厚+LAD。你在節(jié)點里把a值直接改為數據就行了。不可以不同的墻一起定義。
2011-09-13 18:47:52
可以在屬性設置,其它屬性,設置其它鋼筋里輸入。參考。
2011-09-13 16:30:16
