kkkuuu12 2011-11-30 11:52:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1280查看 2回答
剪力墻內(nèi)外側(cè)配筋不同,且該剪力墻頂端和底端都有垂直筋加筋,這樣的剪力墻該如何輸入
剪力墻內(nèi)外側(cè)配筋不同可以用“+”分開,輸入格式為(1)B16@100+(1)B14@100,加號前面代表左側(cè),加號后邊代表右側(cè),布置剪力墻按順時針方向;剪力墻頂端和底端都有垂直筋加筋可以在屬性中其它屬性其它鋼筋中輸入。
2011-11-30 11:56:27
鋼筋輸入下圖,墻頂?shù)撞考訌?qiáng)筋在其他鋼筋中選擇相應(yīng)圖號,填寫鋼筋信息即可。 剪力墻 水平鋼筋 格式1:【(排數(shù))】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設(shè)計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數(shù)沒有輸入時默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當(dāng)間距后面帶“[]”,且括號內(nèi)必須輸入數(shù)值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內(nèi)的數(shù)值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數(shù)時,取第一個鋼筋信息的排數(shù)信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數(shù))】<級別><直徑><間距> 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續(xù)伸入上層。 2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數(shù)沒有輸入時默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。
2011-11-30 13:55:41
