1185591586@qq.com 2013-01-26 08:28:56 | 江蘇省 土建 | 3242查看 3回答
計算內墻面抹灰腳手架時,內墻面凈長要不要扣柱子,有部分柱子突出墻身?
計算內墻面抹灰腳手架時,內墻面凈長要不要扣柱子,有部分柱子突出墻身? 突出墻身的柱子要不要計算柱子的抹灰腳手架,如果要計算,是不是要包括在墻身內的那部分柱子?問題補充:計算內墻面抹灰時,突出墻身的柱子要不要算柱子的抹灰工程量?
已采納計算內墻面抹灰腳手架時,內墻面凈長是不用扣柱子的,有部分柱子突出墻身也是不扣的,突出墻身的柱子是不用計算柱子的抹灰腳手架的。
2013-01-26 08:31:27
計算內墻面抹灰腳手架時,內墻面凈長要不要扣柱子,有部分柱子突出墻身? 計算墻面抹灰面積時,突出墻身的柱子并入墻面計算。不扣除。腳手架也是一樣,不扣除
2013-01-26 09:13:30
墻面有突出的柱子并入到內墻抹灰面一起算。
2013-01-26 10:39:06
