見龍?jiān)谔?/span> 2016-11-17 15:48:56 | 江蘇省 土建 | 868查看 1回答
腳手架問題
江蘇04計(jì)價(jià)表中。腳手架部分,架883頁,“高度在3.6以內(nèi)的墻面,天棚,柱,梁抹灰用的腳手架費(fèi)用,套3.6以內(nèi)的抹灰腳手架,如室內(nèi)凈高超過3.6米時(shí),天棚需抹灰應(yīng)按滿堂腳手架計(jì)算,但其內(nèi)墻抹灰不再計(jì)算腳手架,高度在3.6以上的內(nèi)墻面抹灰,如無滿堂腳手架可以利用時(shí),可按墻面垂直投影面積計(jì)算抹灰腳手架。”中這樣理解可以嗎?:超過3.6米,優(yōu)先套用滿堂腳手架,只有,如施工組織設(shè)計(jì),沒能采用滿堂腳手架,才要計(jì)算抹灰腳手架,不知,這樣理解是否正確?
不可以這樣理解的,他的意思是說只要有超過3.6m的頂板抹灰就要計(jì)算滿堂腳手架,墻面不要套用腳手架了
但如果頂板不需要抹灰,這樣不能計(jì)算滿堂腳手架,就要計(jì)算墻面抹灰腳手架的
2016-11-17 15:55:44
