見龍在田 2016-11-17 08:36:21 | 江蘇省 土建 | 5597查看 1回答
江蘇定額,關于超過3.6米的抹灰套用滿堂腳手架還是抹灰腳手架的理解?
江蘇04計價表中。腳手架部分,架883頁,“高度在3.6以內的墻面,天棚,柱,梁抹灰用的腳手架費用,套3.6以內的抹灰腳手架,如室內凈高超過3.6米時,天棚需抹灰應按滿堂腳手架計算,但其內墻抹灰不再計算腳手架,高度在3.6以上的內墻面抹灰,如無滿堂腳手架可以利用時,可按墻面垂直投影面積計算抹灰腳手架。”中這樣理解可以嗎?:超過3.6米,優先套用滿堂腳手架,只有,如施工組織設計,沒能采用滿堂腳手架,才要計算抹灰腳手架,不知,這樣理解是否正確?
我是這樣理解的:
室內凈高超過3.6m,
如天棚無需抹灰,則內墻抹灰腳手架按照墻面垂直投影面積計算抹灰腳手架;
如天棚需抹灰,則天棚按滿堂腳手架計算,內墻腳手架無需再計算。
2017-10-17 08:59:01
