溫遠(yuǎn) 2022-10-26 15:34:20 | 江蘇省 土建 | 316查看 1回答
腳手架
腳手架定額里有一條:“如室內(nèi)(包括地下室)凈高超過3.60m時(shí),天棚需抹灰(包括釘天棚)應(yīng)按滿堂腳手架計(jì)算,但其內(nèi)墻抹灰不再計(jì)算腳手架?!?/p>
這一條套用了滿堂腳手架,是因?yàn)橛刑炫锬ɑ?,是不是墻面抹灰也包含在?nèi)了,不用套取“抹灰腳手架”這個(gè)定額了?在匯總工程量的話,這里的工程量包括天棚抹灰+外墻內(nèi)部抹灰+內(nèi)墻雙面抹灰?
這條是在不適用綜合腳手架的情況下,層高超過3.6米后,套用一次滿堂腳手架。
同時(shí)不再套墻面抹灰、天棚抹灰腳手架。
如果需要計(jì)取砼澆搗架的除外。
2022-10-26 16:34:38
