  • 關于植筋的幾個問題
    對于植筋一直很困惑以下的問題希望能得到幫助 1、植筋應該是手算出來的還是鋼筋軟件里邊布置的。 2、若是軟件中布置的,應該是砌體加筋中生成,不過,我做的都是只有直徑為6的鋼筋植筋。什么位置布置直徑6、8、12、25的鋼筋應該在哪里找依據?這個問題很困惑,結構總說明里邊一般都是說砌體加筋采用直徑為6的鋼筋,你們其他的直徑的鋼筋從何而來呢?依據是圖紙上的哪個地方可以看出呢?還是施工組織設計里邊去找? 3、植筋的鋼筋應該怎么處理呢?是按照個數乘以長度出來的量套用現澆鋼筋子目嗎?
    【您好,軟件中可以進行植筋的布置。。砌體——砌體加筋——選擇樣式為植筋形式——布置到繪圖界面。】
    ?2、若是軟件中布置的,應該是砌體加筋中生成,不過,我做的都是只有直徑為6的鋼筋植筋。什么位置布置直徑6、8、12、25的鋼筋應該在哪里找依據?這個問題很困惑,結構總說明里邊一般都是說砌體加筋采用直徑為6的鋼筋,你們其他的直徑的鋼筋從何而來呢?依據是圖紙上的哪個地方可以看出呢?還是施工組織設計里邊去找?
    【在砌體內設置通常筋或者砌體加筋是規范要求的,起到整體加固的作用。而植筋是結構完成之后根據結構要求再施工增加的,鋼筋植筋需要根據設計要求或者施工具體情況確定。。。
    化學法植筋是指建筑工程化學法植筋膠植筋,簡稱植筋,又叫種筋,是建筑結構抗震加固工程上的一種鋼筋后錨固利用結構膠鎖鍵握緊力作用的連接技術,是結構植筋加固與重型荷載緊固應用的最佳選擇。化學法植筋是指在混凝土。墻體巖石等基材上鉆孔,然后注入高強植筋膠,(注:高強建筑植筋膠大致分為注射式植筋膠和桶裝式植筋膠兩種)。再插入鋼筋或型材,膠固化后將鋼筋與基材粘接為一體,是加固補強行業較常用的一種建筑工程技術。
    澆鋼
    【植筋,一般都有自己的定額子母,在鋼筋中查找。有按根數的,也有按重量的,看一下當地計算規則】
    2013-11-26 23:28:18
  • 植筋是按根數計算的,直接套植筋子目,不套鋼筋子目,至于植筋做法如果圖紙沒有說明,你查找聯系單、施工方案。
    2013-11-27 08:54:42
主站蜘蛛池模板: 大城县| 彰武县| 繁峙县| 股票| 广平县| 永丰县| 吉林省| 班玛县| 兰考县| 石楼县| 丰城市| 景德镇市| 武威市| 郧西县| 忻城县| 芜湖县| 屯留县| 东城区| 湖北省| 泸水县| 剑川县| 云阳县| 潞城市| 元阳县| 广南县| 浦县| 南陵县| 桓仁| 济源市| 闸北区| 禄劝| 聂拉木县| 武宣县| 鄂伦春自治旗| 林西县| 广平县| 道真| 丰台区| 易门县| 炎陵县| 青冈县|
