冥冥 2015-01-12 15:08:33 | 重慶市 云翻樣 | 1451查看 2回答
請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于板畫(huà)配筋的問(wèn)題
說(shuō)明中說(shuō)了,未畫(huà)出的板底筋均為雙層雙向L7@150 第一個(gè)問(wèn)題:像圖中板只畫(huà)了一根面筋,我按規(guī)定畫(huà)了雙層雙向的筋后,用不用再畫(huà)一根面筋(就是CAD圖上那跟面筋),雙層雙向的就好像已有面筋了 第二個(gè)問(wèn)題:圖中板只畫(huà)了一根X方向的底筋,那我是畫(huà)XY方向的底筋就行了呢,還是畫(huà)雙層雙向的筋
說(shuō)明中說(shuō)了,未畫(huà)出的板底筋均為雙層雙向L7@150 第一個(gè)問(wèn)題:像圖中板只畫(huà)了一根面筋,按規(guī)定畫(huà)了雙層雙向的筋后,不用再畫(huà)一根面筋(就是CAD圖上那跟面筋),雙層雙向的就是已有面筋了。
第二個(gè)問(wèn)題:圖中板只畫(huà)了一根X方向的底筋,那我是畫(huà)Y方向的底筋就行了,不畫(huà)雙層雙向的筋。
2015-01-12 17:55:50
說(shuō)明中說(shuō)了,未畫(huà)出的板底筋均為雙層雙向L7@150 第一個(gè)問(wèn)題:像圖中板只畫(huà)了一根面筋,我按規(guī)定畫(huà)了雙層雙向的筋后,用不用再畫(huà)一根面筋(就是CAD圖上那跟面筋),雙層雙向的就好像已有面筋了第二個(gè)問(wèn)題:圖中板只畫(huà)了一根X方向的底筋,那我是畫(huà)XY方向的底筋就行了呢,還是畫(huà)雙層雙向的筋
——:您的這個(gè)設(shè)計(jì)說(shuō)明不清楚
應(yīng)該是咨詢?cè)O(shè)計(jì)者給出準(zhǔn)確的詳解的
說(shuō)的是未畫(huà)出的板底筋是雙層雙向的,可是,您的截圖是已經(jīng)給出了一個(gè)方向的,沒(méi)給出另一個(gè)方向的額,不適合這個(gè)說(shuō)法
這個(gè)說(shuō)法是就是空板,上面沒(méi)有鋼筋信息的
2015-01-12 17:56:21
