  • 植筋的問題
    如下圖:在砼墻之間增加一根砼梁,想問一下, 1、植筋應該怎么計算呢?多少根?直徑多大?在哪里可以看到規則?圖紙和總說明中都沒有。 2、在套定額的時候有個植筋的子目,但是那個只是植筋的費用,鋼筋的費用怎么計算?植筋用的鋼筋長度應該是多少? 該問題一直困擾我,請老師們幫助
    子目
    1、植筋的數量按梁的鋼筋數量。鋼筋規格也按梁的規格。
    2、除植筋費用外,另外增加鋼筋量。再套鋼筋定額。
    3、植筋的鋼筋長度:錨固長度+搭接長度。錨固長度好像是11d,如果植筋端墻厚度不夠11d,通常情況下是加大鋼筋規格。
    2013-12-31 15:20:30
  • ?如下圖:在砼墻之間增加一根砼梁,想問一下,1、植筋應該怎么計算呢?多少根?直徑多大?在哪里可以看到規則?圖紙和總說明中都沒有。
    ——:如果這一架梁是后期增加的,設計就應該給出植筋的全部做法的。如果是跟著工程同時施工的,就不需要植筋,所以,在圖紙上就找不到
    ——:計算鋼筋量,并入鋼筋工程內
    2013-12-31 13:14:12
主站蜘蛛池模板: 城固县| 福鼎市| 临西县| 丰原市| 东辽县| 山东省| 莱西市| 宿松县| 安溪县| 新郑市| 常德市| 清远市| 汝阳县| 壶关县| 岳普湖县| 连城县| 阳城县| 大荔县| 夹江县| 崇阳县| 浮梁县| 奈曼旗| 科尔| 米泉市| 五常市| 桑日县| 贵港市| 漳州市| 申扎县| 城口县| 铜陵市| 台中县| 巴彦淖尔市| 自治县| 鹤岗市| 攀枝花市| 永州市| 土默特左旗| 兰坪| 浦东新区| 疏附县|
