  • 基礎柱鋼筋搭接
    基礎柱鋼筋底至±0.000為-2.45米,實際施工中是一次性到±0.000 , 怎么鋼筋軟件計算中是搭接了一次,請問專家怎樣設置沒有搭接一次性到±0.000 。謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以在基礎層批量選中框柱,然后在屬性的其它屬性(插筋構造)框內,把默認的設置插筋調整為縱筋錨固就行。
    2013-12-05 08:33:13
  • 1、搭接了一次是不是基礎層的鋼筋和首層的鋼筋的搭接。
    2、如果±0以上還有柱的話,你把柱復制到首層看看結果就是正確的。如果是±0以上沒有柱的話,按照3修改下。
    3、選中柱----修改柱的其他屬性----設置為縱筋錨固。
    鋼筋軟件
    2013-12-05 07:15:10
  • 基礎層高度設置為2.45米,頂標高設置為±0.000,定義基礎柱子的鋼筋自然就沒有搭接,只是在出±0.000的位置與上層柱子鋼筋保持搭接長度,這是軟件自動形成的。
    2013-12-05 07:20:18
  • 贊同一樓回答
    2013-12-05 07:41:13
  • 基礎柱鋼筋底至±0.000為-2.45米,實際施工中是一次性到±0.000 , 怎么鋼筋軟件計算中是搭接了一次,請問專家怎樣設置沒有搭接一次性到±0.000
    基礎柱鋼筋底至±0.000為-2.45米,實際施工中是一次性到±0.000。你可以先畫上基礎后再定義基礎柱,在定義基礎柱時,把插筋構造欄修改為縱筋錨固。(軟件默認的為設置插筋)
    2013-12-05 07:34:50
主站蜘蛛池模板: 泸溪县| 洛宁县| 宜黄县| 桂林市| 娄烦县| 哈密市| 南安市| 万安县| 湖南省| 五指山市| 甘德县| 三都| 金秀| 河北省| 乌鲁木齐县| 中超| 牟定县| 虹口区| 洮南市| 迁西县| 兰州市| 万山特区| 岐山县| 犍为县| 仁怀市| 武宣县| 大冶市| 磐安县| 灵丘县| 钦州市| 屯留县| 淮阳县| 建湖县| 房产| 东莞市| 西华县| 临夏市| 内江市| 开鲁县| 孝昌县| 交口县|
