  • 基礎柱鋼筋搭接
    基礎柱鋼筋底至±0.000為-2.45米,實際施工中是一次性到±0.000 , 怎么鋼筋軟件計算中是搭接了一次,請問專家怎樣設置沒有搭接一次性到±0.000 。謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以在基礎層批量選中框柱,然后在屬性的其它屬性(插筋構造)框內,把默認的設置插筋調整為縱筋錨固就行。
    2013-12-05 08:33:14
  • 基礎層高度設置為2.45米,頂標高設置為±0.000,定義基礎柱子的鋼筋自然就沒有搭接,只是在出±0.000的位置與上層柱子鋼筋保持搭接長度,這是軟件自動形成的。
    2013-12-05 07:20:18
  • 贊同一樓回答
    2013-12-05 07:41:13
  • 基礎柱鋼筋底至±0.000為-2.45米,實際施工中是一次性到±0.000 , 怎么鋼筋軟件計算中是搭接了一次,請問專家怎樣設置沒有搭接一次性到±0.000
    基礎柱鋼筋底至±0.000為-2.45米,實際施工中是一次性到±0.000。你可以先畫上基礎后再定義基礎柱,在定義基礎柱時,把插筋構造欄修改為縱筋錨固。(軟件默認的為設置插筋)
    2013-12-05 07:34:50
  • 1、搭接了一次是不是基礎層的鋼筋和首層的鋼筋的搭接。
    2、如果±0以上還有柱的話,你把柱復制到首層看看結果就是正確的。如果是±0以上沒有柱的話,按照3修改下。
    3、選中柱----修改柱的其他屬性----設置為縱筋錨固。
    鋼筋軟件
    2013-12-05 07:15:11
主站蜘蛛池模板: 绥江县| 枝江市| 上饶县| 察隅县| 北海市| 沁阳市| 视频| 虹口区| 芒康县| 怀宁县| 桃园县| 揭东县| 宜兰市| 疏附县| 灵寿县| 汝南县| 桐梓县| 麻阳| 江津市| 藁城市| 霍州市| 东港市| 隆回县| 武平县| 重庆市| 临海市| 公主岭市| 苏州市| 河曲县| 五家渠市| 玉溪市| 五指山市| 德化县| 闻喜县| 东乡族自治县| 偏关县| 深圳市| 翁牛特旗| 洱源县| 定襄县| 资源县|
