xuehuanagepiao 2010-12-15 11:00:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1083查看 5回答
柱鋼筋搭接問題
軟件在計算柱鋼筋時是每層都算搭接的,但實際中,鋼筋的定尺長度是8-9米一根,難道說這一根鋼筋不整根利用下來(即不中途截斷將其通常利用),必須將這整根截斷再搭接嗎,這樣截斷再搭接豈不是既麻煩又使結(jié)構(gòu)不牢固嗎,有規(guī)范說鋼筋要盡量少搭接。 想知道實際施工時鋼筋是如何處理的,謝謝!
已采納定額中只是反映出平均水平,不能挑個別現(xiàn)象來說
2010-12-15 11:15:58
實際施工也是一層一個接頭,這主要考慮到鋼筋施工操作及鋼筋定位;定額也要求每樓層均計算接頭,如果樓層層高較低(如設(shè)備層2米的層高)也可以根據(jù)施工方案直通到頂不留接頭。
2010-12-15 11:08:23
首先規(guī)定接頭率,不是百分之百,就要截斷。另外鋼筋的搭接位置不是隨便的,按規(guī)定位置的,所以要截斷。只有在以上前提保證的情況下才可以,說鋼筋要盡量少搭接,充分利用其長度
2010-12-15 11:08:36
實際工程中,柱的鋼筋和現(xiàn)在版本的軟件算出的情況基本一致,因為樓層是一層一層施工,要考慮施工方便,每層搭接是肯定的,03G101規(guī)則搭接位置了,每層有接頭,打完一層混凝土接著做下一層鋼筋。也是施工的常規(guī)做法。
2010-12-15 11:05:55
實際施工也是按照樓層搭接的。
2010-12-15 11:04:42
