花好月圓 2017-04-01 10:26:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3372查看 4回答
基礎(chǔ)插筋與柱的搭接
我有個(gè)鋼筋工程,獨(dú)立基礎(chǔ)為柱下基礎(chǔ)底標(biāo)高為-4.45,向上在-0.05處有層KL。即定義基礎(chǔ)層層高為4.4米,根據(jù)圖紙獨(dú)立基礎(chǔ)以上至-0.05柱縱筋有一次柱縱筋搭接,我在軟件設(shè)置為所有型號(hào)為綁扎搭接,柱屬性中設(shè)置為插筋不是縱筋錨固。但是三維和編輯鋼筋還是沒有搭接(獨(dú)立基礎(chǔ)向上至-0.05KL處搭接)的量,怎么回事呢
已采納因?yàn)槟愕幕A(chǔ)層只有一層,軟件是不計(jì)算搭接的,軟件判斷是在基礎(chǔ)層不計(jì)算搭接的如果你要計(jì)算搭接需要把基礎(chǔ)層設(shè)置為兩層也就是基礎(chǔ)層和負(fù)一層,這樣才會(huì)在負(fù)一層計(jì)算一個(gè)搭接的
2017-04-01 10:28:42
前面已經(jīng)對(duì)這個(gè)問題做過解釋,還不明白嗎?如果設(shè)置的是綁扎搭接,這就要看上層柱的鋼筋,它是計(jì)算在上層柱(圖片就是要上層查看的計(jì)算情況)。-0.05以上有柱,就要在首層布置上相應(yīng)的柱,匯總計(jì)算時(shí)也要做對(duì)應(yīng)的樓層選擇計(jì)算。
2017-04-01 10:28:49
答:把基礎(chǔ)層的柱,復(fù)制到到上一層中,例如是首層,(沒有地下室時(shí)),再匯總計(jì)算,則基礎(chǔ)層的柱就伸到首層中搭接了。試一試嗎。
2017-04-01 10:30:41
-0.05米以上有柱子
2017-04-01 10:34:48
