南瓜醬 2013-01-20 21:45:13 | 浙江省 其他專業 | 2777查看 4回答
基坑 基槽土方
基坑基槽挖土是2個方法還是2種階段 比如 做個2層樓是用基坑挖土還是基槽挖土 或者是基坑基槽的土方都要計算
已采納基坑基槽挖土是2個方法還是2種階段 比如 做個2層樓是用基坑挖土還是基槽挖土 或者是基坑基槽的土方都要計算 基坑和基槽挖土是兩個方法,是根據工程的具體特點是獨立基礎的可以用基坑,是條形基礎的用基槽,這個一般在工程開工前都由工程技術人員根據工程的具體特點和具體的施工條件在施工方案中提出并報甲方審批在開工和結算時就按這個執行。
2013-01-21 09:01:46
按我們的施工經驗,基坑和基槽在一起施工時,不分坑和槽,一律先挖開在說,當然是面積較大的坑,如鍋爐房基礎,熱力站基礎,在這些土建施工現場,為了提高功效,往往都是基槽和基坑算在一起的,不知是不是和你是想法。
2013-01-21 12:56:10
這個要根據基礎類型來判斷,如果你這個工程是筏板基礎的,那樣土方就是大開挖,如果是獨立基礎或者樁承臺基礎的就是基坑挖土,如果是帶型基礎的是基槽挖土。根據這些來判斷吧。。也有可能大開挖,基坑挖土都有比如高層帶電梯基坑的就是。。
2013-01-20 23:49:39
比如 做個2層樓是用基坑挖土還是基槽挖土 或者是基坑基槽的土方都要計算 按土這個首先要看施工方案,如果是大開挖的土方,你要用大開挖土方來定義,如果不是大開挖的,是分別挖坑、挖槽的,你只要在基礎的界面中,選擇自動生成土方就行了,其實機械挖土不用分基坑還是基槽,你都自動生成土方就行,如果是人工挖要分開基坑和基槽,才要分開定義的。
2013-01-20 23:45:44
