2747133008@qq.com 2015-04-16 08:28:33 | 浙江省 其他專業(yè) | 1890查看 2回答
基槽基坑的劃分
1、土建的基槽和基坑的劃分? 2、市政的基槽基坑劃分?
1、基槽是指溝槽底寬在3m以內(nèi),并且溝槽長度大于溝槽寬度的3倍以上
2、基坑是指圖示基坑面積(長*寬)小于20平方米,并且長度倍數(shù)小于3倍
其余情況按一般土石方計(jì)量。
另外市政規(guī)定可能不相同,以廣東為參考:廣東省市政綜合定額2006溝槽、基坑、平整場地和一般土石方的劃分:1、低寬7米以內(nèi),底長大于底寬3倍以上應(yīng)按溝槽計(jì)算;2、底長小于寬度3倍以下,底面積在150平米以內(nèi)的按基坑計(jì)算;3、厚度在30cm以內(nèi)就地挖、填土的按平整場地計(jì)算;4、超過上述范圍,應(yīng)按一般土石方計(jì)算。
歡迎采納
2020-05-06 15:23:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
