47****@qq.com 2014-08-26 11:16:52 | 浙江省 其他專業(yè) | 964查看 4回答
基坑挖土方
某工程基槽土方為1000立方米,土方回填(夯實)后余土運出施工現(xiàn)場,則該回填土工程量及棄土運輸工程量為() A 800 200 B 800 80 C 920 200 D 920 80 某獨立基礎深度為6.5米,采用非泵送商品混凝土澆筑,其混凝土運輸腳手架應按滿堂腳手架增加層定額乘系數(shù)() A 2 B 2.4 C 3 D 2.9
已采納1、800+200,920+80,比較準確。因為回填和外運的總和與挖土是相等的。2、6.5-3.6/1=2.9,2.9*0.6=2
2014-08-26 16:16:55
只有挖土方的體積沒有基礎體積--------是不可能知道回填土的體積=(挖土-墊層-基礎體積)、也不可能知道余土外運體積的
2014-08-26 13:56:37
第一個選C,土壤具有可松性,1000立方為密實的天然土體積,挖出之后,填土加上回填土的體積比1000大
2014-08-26 15:15:46
第一個題目需知道土壤的類別和松散系數(shù)方可計算,第二個題目就按你說的滿堂腳手架的增加層是1.2m來增加的。應該是6.5-3.6=2.9(一個基本層),2.9/1.2=2.43(同等于1.2+1.2+0.5),應該增加兩個基本層,要么是你們計算規(guī)則不一樣,要么就是題目有錯,不能一味看答案。
2014-08-26 16:50:38
