xj****@163.com 2010-08-15 11:23:43 | 浙江省 其他專業 | 873查看 6回答
平基土方
請問 03浙江定額里 挖土方 平基土方是不是指溝槽底寬大于3m、坑底面積大于20平方米及平整場地挖土厚度在30cm以上的——滿足這三個條件后的 +-0.00以上的挖土方?
(6)
已采納回答:是的,平基土方按挖土方的標準執行一般如果不是上面的三種情況,則需要執行挖土方子目。
2010-08-15 11:29:48
按定額說明,符合條件就能套平基土方
2010-08-16 09:33:01
03浙江定額里 挖土方 平基土方是不是指溝槽底寬大于3m、坑底面積大于20平方米及平整場地挖土厚度在30cm以上的——滿足這三個條件后的 +-0.00以上的挖土方? 答;是的,對于土方定額子的計算規則是這樣進行規定的,注意相應的放坡系數的計算.
2010-08-15 11:48:21
符合其中條件之一都按平基土方。
2010-08-15 22:07:16
03浙江定額里 挖土方 平基土方是不是指溝槽底寬大于3m、坑底面積大于20平方米及平整場地挖土厚度在30cm以上的,只要滿足其中的一個條件,即應該套用挖土方的定額子目項。
2010-08-15 12:45:01
根據浙江03定額;基槽、坑長邊與短邊之比小于3的為基坑,大于3的為基槽,但單項土方溝槽底寬大 于3m、坑底面積大于20㎡及平整場地挖土厚度在30cm以上的,均按平基土方套用定額。不是你理解的滿足3個條件,而是均按平基土方套用定額,沒0以上的說法
2010-08-15 14:55:44
