豆子 2013-01-18 08:47:02 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 934查看 4回答
我 看墻面那項(xiàng)布置后,計(jì)算發(fā)現(xiàn)墻面抹灰的量沒有門窗洞口側(cè)壁的量,而墻面塊料里卻有
我 看墻面那項(xiàng)布置后,計(jì)算發(fā)現(xiàn)墻面抹灰的量沒有門窗洞口側(cè)壁的量,而墻面塊料里卻有,我看定額里解釋說(shuō)是【外墻裙抹灰面積按墻裙長(zhǎng)度乘高度計(jì)算。扣除門窗洞口和大于0.3 ㎡孔洞所占的面積,門窗洞口及孔洞的側(cè)壁不增加】這意思不就是門窗洞口側(cè)壁已經(jīng)加進(jìn)去了嗎???看下截圖
已采納計(jì)算規(guī)則里有你要的答案,門窗洞口側(cè)壁不需要計(jì)算的 塊料面層是按實(shí)際算的
2013-01-18 09:02:37
門窗洞口是不算抹灰的
2013-01-18 08:53:32
【外墻裙抹灰面積按墻裙長(zhǎng)度乘高度計(jì)算。扣除門窗洞口和大于0.3 ㎡孔洞所占的面積,門窗洞口及孔洞的側(cè)壁不增加】這意思就是門窗洞口側(cè)壁已經(jīng)包含進(jìn)去了,不另計(jì)算;塊料面層可以另計(jì)
2013-01-18 09:03:23
支持樓上的說(shuō)法。
2013-01-18 09:04:53
