  • 再問:關于墻面抹灰面積工程量的提取
    前幾天我問過大家這個問題,現在我簡單的畫了個圍墻,就是簡單的兩頭柱子,柱子上梁,然后柱間畫墻,計算完后,我查看的計算式是這樣的: 墻面抹灰面積=36.112<原始墻面抹灰面積>-1.48<扣柱貼墻面積(抹灰)>-6.084<扣平行梁貼墻面積(抹灰)>=28.548m2 墻面塊料面積=36.112<原始墻面塊料面積>-1.48<扣柱貼墻面積(塊料)>-6.084<扣平行梁貼墻面積(塊料)>=28.548m2 凸出墻面柱抹灰面積=1.22m2 凸出墻面柱塊料面積=1.22m2 平齊墻面柱抹灰面積=2.96m2 平齊墻面柱塊料面積=2.96m2 梁抹灰面積=6.084m2 梁塊料面積=6.084m2 柱塊料面積=4.18m2 柱抹灰面積=4.18m2 請問,我要的圍墻面抹灰面積應該是相加呢,還是就是那個墻面抹灰面積的量
    問題補充:大家說的那個墻面抹灰面積,都說包含梁柱的面積,可是你看那個計算,墻面塊料面積=36.112<原始墻面塊料面積>-1.48<扣柱貼墻面積(塊料)>-6.084<扣平行梁貼墻面積(塊料)>=28.548m2 ,他是扣除了梁的和柱子的啊,怎么能說是包含呢
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圍墻面抹灰面積就是那個墻面抹灰面積的量,這個量里是包含凸出墻面的柱側面和梁側面的抹灰面積的。 1.48<扣柱貼墻面積(塊料)>、6.084<扣平行梁貼墻面積(塊料)是指扣除掉柱與墻的接觸處和梁與墻的接觸處的面積,并不是柱梁側的面積。
    2009-09-21 14:56:06
  • 柱,墻,梁的抹灰相加
    2009-09-21 14:06:56
  • 大家說的那個墻面抹灰面積,都說包含梁柱的面積,可是你看那個計算,墻面塊料面積=36.112<原始墻面塊料面積>-1.48<扣柱貼墻面積(塊料)>-6.084<扣平行梁貼墻面積(塊料)>=28.548m2 ,他是扣除了梁的和柱子的啊,怎么能說是包含呢? 回答:墻面抹灰的面積包括了柱和梁。 軟件計算 扣除的是 柱貼墻面、梁貼墻面的抹灰 是貼墻面的抹灰面積 而不是 柱面抹灰面積
    2009-09-21 14:21:55
  • 每個地區的規則是不一樣的,另外在工程設置的計算設置中有個選項可以調整墻面抹灰與梁柱平齊是梁柱是算到墻里還是不算。如果選的是算入墻里才會包含,還是好好查查規則吧
    2009-09-21 14:33:35
  • 墻面抹灰1254版已包含柱的面積,不含梁及過梁的面積,要相加才正確。
    2009-09-21 14:56:43
  • 如果你的工程中柱,墻,梁的抹灰都是一樣就要相加,否則墻面抹灰的量就是那個量。
    2009-09-21 12:22:42
  • 圍墻面抹灰面積在選擇代碼時選擇“QMMHMJZ墻面抹灰面積(不分材質)”就是你要的圍墻面抹灰面積,“QMMHMJZ墻面抹灰面積(不分材質)”的含義就是工程量中包含了柱梁的抹灰工程量。
    2009-09-21 12:28:46
  • 在套定額工程量代碼時要區分不同材質套.
    2009-09-21 15:46:22
  • 你要是弄不明白就用保溫畫墻的面積,這個很好用的,我就是用這種方法
    2009-09-21 15:51:37
主站蜘蛛池模板: 谢通门县| 尉犁县| 嘉祥县| 湟中县| 上虞市| 札达县| 阿勒泰市| 通海县| 谢通门县| 宽城| 固镇县| 泰宁县| 东丰县| 淄博市| 闸北区| 汽车| 左贡县| 武定县| 田林县| 固原市| 黎平县| 东方市| 河南省| 佳木斯市| 东光县| 台湾省| 措勤县| 平潭县| 沙湾县| 苍梧县| 广丰县| 出国| 枣阳市| 峡江县| 海晏县| 望奎县| 百色市| 沿河| 杨浦区| 通许县| 论坛|
