  • 要怎么提取出墻面抹灰工程量呢?
    當工程量計算結束后,我想要墻面的抹灰面積,當我選擇了“批量選擇構件圖元”后,圖上看的到是把我想要的墻面抹灰都選擇上了,然后我點擊“查看工程量”,就會出現一排的面積,比如:墻面抹灰面積,凸出墻面柱抹灰面積,平齊墻面柱抹灰面積,凸出墻面梁抹灰面積,平齊墻面梁抹灰面積,柱抹灰面積,梁抹灰面積。 那么如果我想要的墻面抹灰面積,就是用手工算量時的墻凈長*墻凈高,里面是包含平齊墻面柱抹灰面積和平齊墻面梁抹灰面積得, 那么這些量里,我要把那些量相加才是我要的墻面抹灰面積, 是否是要全部加起來才是呢? 也不知道我問的明白么?因為不知道該怎么插入圖片? 謝謝各位高手
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果你只需要墻面抹灰面積的話,只要看墻面抹灰面積那一列的最后合計就可以了,其他的都是軟件提供你參考的,在發生換算時,才用到的,比如凸出墻面柱不抹灰,是貼面磚的,那抹灰面積就要用墻面抹灰面積減去凸出墻面柱抹灰面積。如果全部抹灰,只要選墻面抹灰面積就行,不要加其他的面積,象凸出墻面柱抹灰面積已經包括在墻面抹灰面積里了。
    2009-09-16 17:04:42
  • 把那些量相加才是我要的墻面抹灰面積.。你理解的對。
    2009-09-16 15:36:32
  • 清單工程量中的墻面抹灰面積是你所要的面積。(已包含磚墻面、平齊墻面的梁、柱面積。)
    2009-09-16 15:37:09
  • 你可以查看一下09年數字造價第二、三期,里面有關于房間中代碼分別代表哪些部分的工程量 墻面的代碼中墻面抹灰面積是包括墻上柱、梁的抹面工程量的 個人認為在構件中套做法,匯總后可以直接在報表中查看 不套做法也可以直接在報表中找到工程量,像你這樣的選擇也是可以的
    2009-09-16 15:37:15
  • 墻面抹灰面積里面已經考慮柱、梁、壓頂、過梁、墻垛等的突出了,還考慮了門窗洞的扣減和側壁等,所以你只需要套用墻面抹灰面積的量,就可以了。這比你自己通過凈長等組合出來的量要準確得多。
    2009-09-16 15:37:21
  • 你自己說的已經和明白了!~ 把平齊墻面的柱和平齊墻面的梁抹灰都算進墻面抹灰工程量里。 把他們都加起來 可以導出到excel 里面 進行匯總
    2009-09-16 15:37:41
  • 你不用這么麻煩的,是墻的話,就直接套墻面抹灰就可以了 梁的話就套梁 你自己不用分的,軟件會自動認的
    2009-09-16 15:38:35
  • 選中房間,然后點擊查看圖元工程量
    2009-09-16 15:47:04
  • 你直接套墻面抹灰就可以,墻面的計算規則已經考慮了例如梁外露抹灰貼墻面抹灰,加側壁的, 不明白的話三維扣減看一下量(查看計算式的功能看一下三維扣減圖) 直接通過凈長不準確尤其對于側壁外露面積的添加時不準的
    2009-09-16 15:57:26
  • 2
    2017-11-03 10:42:54
主站蜘蛛池模板: 前郭尔| 山丹县| 汉寿县| 呼图壁县| 宜丰县| 公主岭市| 即墨市| 池州市| 宜春市| 资溪县| 巢湖市| 抚顺市| 资兴市| 建始县| 潢川县| 阳曲县| 台东市| 宁强县| 苍梧县| 莱芜市| 凤城市| 星子县| 麻城市| 景泰县| 红桥区| 天台县| 曲沃县| 大姚县| 洛南县| 广灵县| 读书| 聂荣县| 墨竹工卡县| 荣成市| 德安县| 景宁| 萨迦县| 泰和县| 古交市| 禄丰县| 资兴市|
