秀 2014-02-12 11:41:35 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1382查看 1回答
圖形算量中室內抹灰面積套定額
圖形算量中室內抹灰面積套定額時,都要套什么項目,如果只算一個墻面抹灰面積是不是丟量了?難道每次都要另外套梁面抹灰和柱面抹灰嗎?(因為我看計算式,墻面抹灰是扣了柱面抹灰以后的數額)這個很重要呀,如果丟項是要少算很多抹灰的。請高手指教!!請看我復制的圖元計算式: 墻面抹灰面積=(3.15*2.78)<原始墻面抹灰面積>+0.1532<加過梁外露>-0.278<扣柱>-2.2<扣門>-0.1532<扣過梁>-1.3115<扣平行梁>=4.9675m2 墻面塊料面積=(3.15*2.78)<原始墻面塊料面積>+0.1532<加過梁外露>-0.278<扣柱>-2.2<扣門>+0.378<加門側壁>-0.1532<扣過梁>-1.3115<扣平行梁>=5.3455m2 平齊墻面柱抹灰面積=0.278m2 平齊墻面柱塊料面積=0.278m2 梁抹灰面積=1.3115<墻上板下梁側面面積>=1.3115m2 梁塊料面積=1.3115<墻上板下梁側面面積>=1.3115m2 柱塊料面積=0.278m2 柱抹灰面積=0.278m2 磚墻面抹灰面積=(3.15*2.78)<原始墻面抹灰面積>+0.1532<加過梁外露>-0.278<扣柱>-2.2<扣門>-0.1532<扣過梁>-1.3115<扣平行梁>=4.9675m2 磚墻面塊料面積=(3.15*2.78)<原始墻面塊料面積>+0.1532<加過梁外露>-0.278<扣柱>-2.2<扣門>+0.378<加門側壁>-0.1532<扣過梁>-1.3115<扣平行梁>=5.3455m2 平齊墻面梁抹灰面積=1.3115m2 平齊墻面梁塊料面積=1.3115m2
根據設計的墻的結構層逐一套用相關層的定額子目計算,如:水泥砂漿墻面;涂料面層或者瓷磚面層,分別套用即可
2014-02-12 13:26:19
