12****@qq.com 2013-01-18 02:25:03 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 609查看 5回答
分部分項工程量清單計價表中 合價數據重復!! 跪求指點
這兩天做一個項目人都要死掉了。。。。。200多個清單內容啊 做完后發現報告中分部分項工程量清單計價表中 合價數據重復??! 郁悶啊 請高手指點下 如何合并在一起和單價一樣就一格
已采納這個表格,可以不要。在報表管理中去選擇常用的報表,即報表欄右側的“我收藏的常用功能”,報表管理,可以選擇需要的表格,注意這個表格要符合招標文件的格式,需增加的,只要與清單規范要求符合的都可以。如果是非要符合那個表格,也沒什么問題,可以在報表設計修改或導出為EXCEL格式,刪除那一列。供參考。
2013-01-18 08:24:12
你看看總造價是不是多?如果不多,就沒事的。
2013-01-18 06:45:38
既然是招標單位要求的,那就那樣了,反正也不影響數字
2013-01-18 09:23:23
支持樓上的說法。
2013-01-18 09:10:23
應該是設置的問題,在綜合單價后的匯總的綜合合價。對此子目的供用材料進行分類。
2013-01-18 11:26:28
