12****@qq.com 2013-01-18 02:25:02 | 浙江省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 677查看 5回答
分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表中 合價(jià)數(shù)據(jù)重復(fù)!! 跪求指點(diǎn)
這兩天做一個(gè)項(xiàng)目人都要死掉了。。。。。200多個(gè)清單內(nèi)容啊 做完后發(fā)現(xiàn)報(bào)告中分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表中 合價(jià)數(shù)據(jù)重復(fù)!! 郁悶啊 請(qǐng)高手指點(diǎn)下 如何合并在一起和單價(jià)一樣就一格
已采納這個(gè)表格,可以不要。在報(bào)表管理中去選擇常用的報(bào)表,即報(bào)表欄右側(cè)的“我收藏的常用功能”,報(bào)表管理,可以選擇需要的表格,注意這個(gè)表格要符合招標(biāo)文件的格式,需增加的,只要與清單規(guī)范要求符合的都可以。如果是非要符合那個(gè)表格,也沒什么問題,可以在報(bào)表設(shè)計(jì)修改或?qū)С鰹镋XCEL格式,刪除那一列。供參考。
2013-01-18 08:24:11
你看看總造價(jià)是不是多?如果不多,就沒事的。
2013-01-18 06:45:38
既然是招標(biāo)單位要求的,那就那樣了,反正也不影響數(shù)字
2013-01-18 09:23:22
支持樓上的說法。
2013-01-18 09:10:23
應(yīng)該是設(shè)置的問題,在綜合單價(jià)后的匯總的綜合合價(jià)。對(duì)此子目的供用材料進(jìn)行分類。
2013-01-18 11:26:28
分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表中的養(yǎng)護(hù)費(fèi)怎么計(jì)?
分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表中的養(yǎng)護(hù)費(fèi)怎么計(jì)?為什么表里的養(yǎng)護(hù)費(fèi)是空白的?
