淡然一笑 2011-05-21 22:25:02 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 4949查看 7回答
分部分項工程量清單計價表是空白
專家你好 GBQ4.0報表中因為設(shè)置了整理清單一項后,分部分項工程量清單計價表(豎表和橫表)都是空白,其他表都是好的,這是為什么?急需您的幫助問題補充:這些表格是有的,但是內(nèi)容是空白的,在整理清單之前,這些報表是有內(nèi)容的,但是整理清單之后,就什么也沒了,就只有表格,沒內(nèi)容
(7)
第一:關(guān)閉軟件,重新打開這個工程 第二:如果不行,調(diào)一下取費設(shè)置,如果現(xiàn)在是三類,你就選二類,切換到分部分項工程清單項 第三:再次切換到三類工程,切換到報表預(yù)覽 第四:這樣應(yīng)該是沒什么問題了
2011-05-21 22:30:26
在報表設(shè)置里看一下是否有計算代碼
2011-05-21 22:58:40
這部分也清楚怎么會是空白的的。你可以在“報表管理”中選擇需要的報表。
2011-05-21 22:28:11
你在整理清單時調(diào)整了什么,一般是不會出現(xiàn)這種情況的,現(xiàn)在分部分項里面的組價內(nèi)容都還在吧
2011-05-22 07:46:05
你點擊的不是施工單位的報表 軟件里內(nèi)置的各種類別的報表 一般投標單位用的報表才有單價和合價的 工程量清單屬于招標單位出招標清單用的 它只顯示工程量 是不顯示單價和合價的
2011-05-22 07:53:04
請廣聯(lián)達客服幫幫忙
2011-05-22 07:13:45
重新載入報表看看
2011-05-22 08:31:16
