淡然一笑 2011-05-21 22:00:31 | 浙江省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3538查看 5回答
分部分項(xiàng)清單工程量計(jì)價(jià)表是空白
GBQ4.0中,在分部分項(xiàng)中已套取定額,在清單整理之前,報(bào)表中的分部分項(xiàng)清單計(jì)價(jià)表顯示有內(nèi)容的,當(dāng)清單整理后,分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表都是空白,但分析表,措施項(xiàng)目相關(guān)的表格都是完好的,投標(biāo),招標(biāo)控制價(jià)中的分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)都是如此,求高手指教問題原因所在。
已采納GBQ4.0中,在分部分項(xiàng)中已套取定額,在清單整理之前,報(bào)表中的分部分項(xiàng)清單計(jì)價(jià)表顯示有內(nèi)容的,當(dāng)清單整理后,分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表都是空白,但分析表,措施項(xiàng)目相關(guān)的表格都是完好的,投標(biāo),招標(biāo)控制價(jià)中的分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)都是如此,求高手指教問題原因所在。 我的回答:估計(jì)是你建立項(xiàng)目時(shí)沒有正確設(shè)置選項(xiàng),招標(biāo)還是投標(biāo),而在報(bào)表預(yù)覽時(shí)選擇的又與之前設(shè)置的招標(biāo)、投標(biāo)項(xiàng)目相反造成的。比如:你之前沒有選擇是招標(biāo)還是投標(biāo),軟件就默認(rèn)的招標(biāo),之后你預(yù)覽報(bào)表時(shí)選擇的是投標(biāo),就會出現(xiàn)你說的情況。你可以返回項(xiàng)目管理界面進(jìn)行修改就是了。
2011-05-22 08:01:40
你可能點(diǎn)錯(cuò)了表跟了,保存一下在點(diǎn),試試,別把投標(biāo)、招標(biāo)報(bào)表點(diǎn)錯(cuò)了就可以了
2011-05-23 11:36:48
建議您看一下鼠標(biāo)選擇的位置,是不是沒有在“整個(gè)項(xiàng)目”上,僅供參考。
2011-05-21 22:03:45
你查看的工程量清單計(jì)價(jià)表可能是工程量清單里的那個(gè)表 不是投標(biāo)方的表吧
2011-05-22 07:49:29
直接跟當(dāng)?shù)乜头?lián)系,讓他們給你看看是不是數(shù)據(jù)連接有問題,
2011-05-22 07:52:24
分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表中 合價(jià)數(shù)據(jù)重復(fù)!! 跪求指點(diǎn)
分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表中的養(yǎng)護(hù)費(fèi)怎么計(jì)?
分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表中的養(yǎng)護(hù)費(fèi)怎么計(jì)?為什么表里的養(yǎng)護(hù)費(fèi)是空白的?
