黃河 2013-01-15 23:49:55 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2352查看 4回答
工程結(jié)算時(shí),主要材料結(jié)算價(jià)和投標(biāo)價(jià)價(jià)差部分在清單計(jì)價(jià)模式下如何體現(xiàn)
工程結(jié)算時(shí),清單單價(jià)是固定單價(jià),但是合同容許主要材料超過投標(biāo)時(shí)材料價(jià)格的百分之五(5%以內(nèi)由建設(shè)方和施工方共同承擔(dān),超過5%的予以調(diào)整),在結(jié)算時(shí)如何進(jìn)行調(diào)整,在結(jié)算報(bào)表中此價(jià)差調(diào)整中在哪兒體現(xiàn)?在工程造價(jià)匯總表中在哪兒體現(xiàn)?. 在廣聯(lián)達(dá)軟件中如何調(diào)整,結(jié)算價(jià)格的電子本件如何快速導(dǎo)入 山西用戶
已采納清單單價(jià)是固定單價(jià)不可改變,首先調(diào)整最終工程量,工程量確定后,在計(jì)價(jià)軟件中導(dǎo)出需要調(diào)整單價(jià)的材料及用量表格,在表格中逐一調(diào)整。
2013-01-16 07:58:10
工程結(jié)算時(shí),清單單價(jià)是固定單價(jià),但是合同容許主要材料超過投標(biāo)時(shí)材料價(jià)格的百分之五(5%以內(nèi)由建設(shè)方和施工方共同承擔(dān),超過5%的予以調(diào)整),在結(jié)算時(shí)如何進(jìn)行調(diào)整,在結(jié)算報(bào)表中此價(jià)差調(diào)整中在哪兒體現(xiàn)?在工程造價(jià)匯總表中在哪兒體現(xiàn)?. 在廣聯(lián)達(dá)軟件中如何調(diào)整,結(jié)算價(jià)格的電子本件如何快速導(dǎo)入 可在結(jié)算匯總表里單列一行,體現(xiàn)材料價(jià)差調(diào)整,如果調(diào)整的材料種類多可附明細(xì)。你合同里的材料單價(jià)調(diào)整公式(實(shí)際單價(jià)-合同單價(jià)*(1+5%))*合同數(shù)量*(1+稅率)=材料價(jià)差。
2013-01-16 08:22:18
如果只涉及到材差調(diào)整,建議另列一份材料調(diào)價(jià)表比較合適,輸入完成實(shí)際工程量需要的材料數(shù)量,單價(jià)為:認(rèn)價(jià)價(jià)格-(投標(biāo)價(jià)*1.025),再根據(jù)約定計(jì)取稅金等費(fèi)用,在匯總表單列一項(xiàng)。
2013-01-16 10:24:44
如果所說的合同約定材料價(jià)格超過5%這部分由建設(shè)單位和施工方共同承擔(dān),再超過5%以上部分據(jù)實(shí)調(diào)整時(shí),那·5%則應(yīng)該是甲乙雙方個(gè)承擔(dān)2.5%了。因此計(jì)算材料價(jià)差應(yīng)該是:實(shí)際單價(jià)-(合同單價(jià)*1.025)=據(jù)實(shí)調(diào)整的材料單價(jià);
2013-01-16 09:45:24
