@@ 2013-01-20 17:11:17 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1034查看 12回答
08清單價款結(jié)算
招投標工程在竣工價款結(jié)算時,如何在GBQ4.0中套取原合同報價。(即在投標時輸入清單并在下面按定額組價經(jīng)過調(diào)整后出投標價,或者說原投標報價文件找不到了,如何快速按原標書中的綜合單價行成原合同價)謝謝 在投標時稅金中稅率寫錯了,如何修改符合規(guī)范要求。謝謝問題補充:可是在投標時,清單項目中輸入定額子目后經(jīng)過對材料價格進行調(diào)整(或增減一定比例)得到投標時的綜合單價,而在結(jié)算時在輸入清單編碼后再輸入相應定額子目,此時的材料價格是未經(jīng)過調(diào)整的綜合單價,現(xiàn)在的關鍵是不知道原來是按材料中的材料價格乘以什么比例得到的(有時經(jīng)調(diào)整后還高于招標控制價再適當對個別材料進行調(diào)整)……,難點怎么辦? 例如在清單結(jié)算時,某一強度的混凝土投標報價時綜合單價為495元/m3;清單工程是為300m3;結(jié)算時發(fā)現(xiàn)在投標時發(fā)包人提供的清單數(shù)量有誤(應為380m3)等等類似有增有減的問題,則在結(jié)
(12)
已采納只能鎖定綜合單價,修改清單工程量即可
2013-01-20 17:54:36
應該全部按原投標報價內(nèi)單價及費率調(diào)整結(jié)算(不論對、錯)。
2013-01-21 17:21:19
有同樣的困惑?清單結(jié)算,當工程量與招標量不同時,結(jié)算單價不能變外,根據(jù)風險規(guī)則:主材價超過5%變動,還需要計算價差作為稅前費用,因此需要主材量的統(tǒng)計。計價軟件怎樣去完成這些工作。請高手指教。
2013-01-23 21:58:17
通常清單結(jié)算,為固定單價,固定措施費, 這時,我們的軟件可以休息一會兒 直接用表格做,工程量按實計算,雙方共同確定,單價按中標單價計算 合同內(nèi)有的單價,按合同內(nèi)執(zhí)行,合同內(nèi)沒有相應項目的,按類似項目計算 合同內(nèi)沒有類似項目的,重新按定額標準與市場價結(jié)合,低于市場價的,協(xié)商提高到市場價,定額價高的,按定額價計算,并計算措施費以外的全費用 材料價調(diào)價,可以直接計算材料用量,再調(diào)價,計取稅金。
2013-01-24 08:15:47
綜合單價是不變的吧,只有修改工程量就可以了。
2013-01-24 09:25:07
結(jié)算依據(jù)根據(jù)工程合同對結(jié)算的有關要求。一般情況合同規(guī)定中標單價是不允許更改的。如果有大的問題也要征得建設單位的同意作補充修改合同協(xié)議后再修改單價或總價。
2013-01-22 11:01:12
你所說的投標價和合同價可能不是一個價,那么投標價和和合同價是有一個價差,也就是用合同價與投標價的比乘以投標價的綜合單價就是合同價的綜合單價,匯總就是合同價,投標價的稅金錯誤也不能修改,必須按照投標價的稅率執(zhí)行
2013-01-20 17:58:47
您好,按照投標書的結(jié)算,稅金、規(guī)費不允許調(diào)整的。如需調(diào)整,與甲方協(xié)商。
2013-01-20 17:54:09
第一問:如何再新建一個工程,他的組價內(nèi)容與原投標文件的組價內(nèi)容相同或基本相同(新建一個工程按原清單量和單價組價清單項目編碼、組價套用定額子目必須一樣才能和原投標報價綜合單價一樣)在投標時輸入清單并在下面按定額組價經(jīng)過調(diào)整后出投標價,結(jié)算時,輸入清單編碼后下面輸相應定額子目,若不輸定額子目其單價不能出來。 第二問:稅率投標報價時算低了只要發(fā)包人確認可以調(diào)整,結(jié)算時可以調(diào)整。
2013-01-21 05:34:38
對原標書中的綜合單價在書面中查找后,在現(xiàn)有結(jié)算電子版本中,計價界面中輸入獨立費就可以了。工程量按照現(xiàn)有量進行輸入。 對于稅金率有誤,無法更正。
2013-01-22 11:03:17
廣聯(lián)達有個強制調(diào)整, 但是不能保證是按你原來的取費進行的調(diào)整。 因此只能保證總價,不能保證人、材、機與投標相同。 但結(jié)算是應該只是單價和工程量結(jié)算,不牽涉到詳細分析呀?
2013-01-22 11:06:39
這個很有難度,做出來的東西很難一致!
2013-01-23 15:50:51
