  • 08清單價(jià)款結(jié)算
    招投標(biāo)工程在竣工價(jià)款結(jié)算時(shí),如何在GBQ4.0中套取原合同報(bào)價(jià)。(即在投標(biāo)時(shí)輸入清單并在下面按定額組價(jià)經(jīng)過調(diào)整后出投標(biāo)價(jià),或者說原投標(biāo)報(bào)價(jià)文件找不到了,如何快速按原標(biāo)書中的綜合單價(jià)行成原合同價(jià))謝謝 在投標(biāo)時(shí)稅金中稅率寫錯(cuò)了,如何修改符合規(guī)范要求。謝謝
    問題補(bǔ)充:可是在投標(biāo)時(shí),清單項(xiàng)目中輸入定額子目后經(jīng)過對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行調(diào)整(或增減一定比例)得到投標(biāo)時(shí)的綜合單價(jià),而在結(jié)算時(shí)在輸入清單編碼后再輸入相應(yīng)定額子目,此時(shí)的材料價(jià)格是未經(jīng)過調(diào)整的綜合單價(jià),現(xiàn)在的關(guān)鍵是不知道原來是按材料中的材料價(jià)格乘以什么比例得到的(有時(shí)經(jīng)調(diào)整后還高于招標(biāo)控制價(jià)再適當(dāng)對(duì)個(gè)別材料進(jìn)行調(diào)整)……,難點(diǎn)怎么辦? 例如在清單結(jié)算時(shí),某一強(qiáng)度的混凝土投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)綜合單價(jià)為495元/m3;清單工程是為300m3;結(jié)算時(shí)發(fā)現(xiàn)在投標(biāo)時(shí)發(fā)包人提供的清單數(shù)量有誤(應(yīng)為380m3)等等類似有增有減的問題,則在結(jié)算時(shí)如何輸入原單價(jià),再輸入相應(yīng)工程量來形成結(jié)算價(jià)款。謝謝 以前都是按定額做的,現(xiàn)在清單不明白如何結(jié)算,或者哪有廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件清結(jié)算視頻讓我參考一下也可以呀?謝謝
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只能鎖定綜合單價(jià),修改清單工程量即可
    2013-01-20 17:54:35
  • 第一問:如何再新建一個(gè)工程,他的組價(jià)內(nèi)容與原投標(biāo)文件的組價(jià)內(nèi)容相同或基本相同(新建一個(gè)工程按原清單量和單價(jià)組價(jià)清單項(xiàng)目編碼、組價(jià)套用定額子目必須一樣才能和原投標(biāo)報(bào)價(jià)綜合單價(jià)一樣)在投標(biāo)時(shí)輸入清單并在下面按定額組價(jià)經(jīng)過調(diào)整后出投標(biāo)價(jià),結(jié)算時(shí),輸入清單編碼后下面輸相應(yīng)定額子目,若不輸定額子目其單價(jià)不能出來。 第二問:稅率投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)算低了只要發(fā)包人確認(rèn)可以調(diào)整,結(jié)算時(shí)可以調(diào)整。
    2013-01-21 05:34:38
  • 綜合單價(jià)是不變的吧,只有修改工程量就可以了。
    2013-01-24 09:25:07
  • 你所說的投標(biāo)價(jià)和合同價(jià)可能不是一個(gè)價(jià),那么投標(biāo)價(jià)和和合同價(jià)是有一個(gè)價(jià)差,也就是用合同價(jià)與投標(biāo)價(jià)的比乘以投標(biāo)價(jià)的綜合單價(jià)就是合同價(jià)的綜合單價(jià),匯總就是合同價(jià),投標(biāo)價(jià)的稅金錯(cuò)誤也不能修改,必須按照投標(biāo)價(jià)的稅率執(zhí)行
    2013-01-20 17:58:47
  • 您好,按照投標(biāo)書的結(jié)算,稅金、規(guī)費(fèi)不允許調(diào)整的。如需調(diào)整,與甲方協(xié)商。
    2013-01-20 17:54:09
  • 這個(gè)很有難度,做出來的東西很難一致!
    2013-01-23 15:50:51
  • 應(yīng)該全部按原投標(biāo)報(bào)價(jià)內(nèi)單價(jià)及費(fèi)率調(diào)整結(jié)算(不論對(duì)、錯(cuò))。
    2013-01-21 17:21:18
  • 有同樣的困惑?清單結(jié)算,當(dāng)工程量與招標(biāo)量不同時(shí),結(jié)算單價(jià)不能變外,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)則:主材價(jià)超過5%變動(dòng),還需要計(jì)算價(jià)差作為稅前費(fèi)用,因此需要主材量的統(tǒng)計(jì)。計(jì)價(jià)軟件怎樣去完成這些工作。請(qǐng)高手指教。
    2013-01-23 21:58:16
  • 通常清單結(jié)算,為固定單價(jià),固定措施費(fèi), 這時(shí),我們的軟件可以休息一會(huì)兒 直接用表格做,工程量按實(shí)計(jì)算,雙方共同確定,單價(jià)按中標(biāo)單價(jià)計(jì)算 合同內(nèi)有的單價(jià),按合同內(nèi)執(zhí)行,合同內(nèi)沒有相應(yīng)項(xiàng)目的,按類似項(xiàng)目計(jì)算 合同內(nèi)沒有類似項(xiàng)目的,重新按定額標(biāo)準(zhǔn)與市場價(jià)結(jié)合,低于市場價(jià)的,協(xié)商提高到市場價(jià),定額價(jià)高的,按定額價(jià)計(jì)算,并計(jì)算措施費(fèi)以外的全費(fèi)用 材料價(jià)調(diào)價(jià),可以直接計(jì)算材料用量,再調(diào)價(jià),計(jì)取稅金。
    2013-01-24 08:15:46
  • 結(jié)算依據(jù)根據(jù)工程合同對(duì)結(jié)算的有關(guān)要求。一般情況合同規(guī)定中標(biāo)單價(jià)是不允許更改的。如果有大的問題也要征得建設(shè)單位的同意作補(bǔ)充修改合同協(xié)議后再修改單價(jià)或總價(jià)。
    2013-01-22 11:01:12
  • 對(duì)原標(biāo)書中的綜合單價(jià)在書面中查找后,在現(xiàn)有結(jié)算電子版本中,計(jì)價(jià)界面中輸入獨(dú)立費(fèi)就可以了。工程量按照現(xiàn)有量進(jìn)行輸入。 對(duì)于稅金率有誤,無法更正。
    2013-01-22 11:03:17
  • 廣聯(lián)達(dá)有個(gè)強(qiáng)制調(diào)整, 但是不能保證是按你原來的取費(fèi)進(jìn)行的調(diào)整。 因此只能保證總價(jià),不能保證人、材、機(jī)與投標(biāo)相同。 但結(jié)算是應(yīng)該只是單價(jià)和工程量結(jié)算,不牽涉到詳細(xì)分析呀?
    2013-01-22 11:06:39
主站蜘蛛池模板: 新巴尔虎右旗| 绥中县| 葫芦岛市| 武山县| 内乡县| 木里| 贵溪市| 岐山县| 治多县| 怀柔区| 陵川县| 龙井市| 绍兴县| 巨野县| 日照市| 铜鼓县| 南康市| 扎赉特旗| 重庆市| 邵阳市| 临湘市| 义乌市| 涿鹿县| 湖州市| 汉寿县| 平利县| 吉林省| 宝兴县| 红桥区| 砀山县| 同心县| 乡城县| 佛冈县| 丹寨县| 海阳市| 龙里县| 大姚县| 南溪县| 九江县| 萝北县| 扶风县|
