@@ 2013-01-24 20:58:44 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1028查看 3回答
如何采取計價軟件對08清單進行價款結算
以前用定額預結算,現在用清單第一步就不會做結算了,主要表現在: 在投標時,清單項目中輸入定額子目后經過對材料價格進行調整(或增減一定比例)得到投標時的綜合單價,而在結算時在輸入清單編碼后再輸入相應定額子目,此時的材料價格是未經過調整的綜合單價,現在的關鍵是不知道原來是按材料中的材料價格乘以什么比例得到的(有時經調整后還高于招標控制價再適當對個別材料進行調整),關鍵為如何能在軟件中如何輸入才能得到投標文件中各分部分項的清單綜合單價?謝謝
已采納在分部分項頁面清單項對應的‘鎖定綜合單價’一列方框中點擊勾選后,再修改清單工程量為結算實際工程量,綜合單價就不會改變了,或者是選中清單項右鍵,下拉框中選擇‘強制修改綜合單價為投標時的綜合單價即可
2013-01-24 22:19:15
你說的是清單單價包干合同,投標的綜合單價是不能改變的,把投標文件導出為EXCEL文件,修改清單實際工程量,清單單價不變,合計修改為工程量*綜合單價, 不能直接在軟件里進行單價包干工程的竣工結算的
2013-01-24 21:50:26
清單是單價合同,因為單價不變,你可以把原清單預算導入excel,只修改工程量即可
2013-01-25 09:38:35
