努力考個造價師 2013-01-15 11:24:43 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1337查看 3回答
關于08圖形算量中直行梯段的問題
我使用組合樓梯建立模型,在畫直行梯段的時候按圖紙定義好后畫圖,總會超出梯梁一點(如圖),畫直行梯段的時候從梁中心線畫起還是梁邊線畫起?
已采納只要長度位置繪制的準確就可以的,有點只是軟件顯示的斜向的問題。 從梁側開始繪制計算
2013-01-15 11:31:32
看看梁的位置和圖紙上是否對應,如果沒錯就這樣,你畫的沒問題,不會影響工程量。
2013-01-16 23:45:38
你畫的沒有問題,這是正常的,軟件會自動計算的
2013-01-20 10:29:29
