李安米 2010-02-10 14:09:25 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 351查看 5回答
關于圖形算量的問題?
請問一哈各位前輩,關于圖形算量中樓層信息 首層和基礎層分別是撒子意思呢?標高要怎么樣輸入呢,他們是相同的一層,還是分別得另外兩層呢?
定額里面有相關的說明 關于首層和基礎層的區分在圖形中,基礎的底標高是到基礎的墊層底,層高有以下兩種: 1、對于沒有地下室的工程來說,基礎的層高指的是從墊層底到正負零的高度 2、對于有地下室的工程來說,基礎的層高指的是從墊層底到地下室的室內標高。 在鋼筋中,基礎的底標高是到基礎的墊層頂,層高有以下兩種。 1、對于沒有地下室的工程來說,基礎的層高指的是從墊層頂到正負零的高度 2、對于有地下室的工程來說,基礎的層高指的是從墊層頂到地下室的室內標高。 因為墊層里是沒有鋼筋的,所以在鋼筋中基礎的底標高是從墊層頂開始計算的。 首層的標高指的是首層地面的標高,一般首層建筑標高是正負0,結構標高是-0.03等,因為建筑標高是含了地面做法的(貼地磚等),而結構標高是不含地面做法的。
2010-02-10 14:25:46
分別得另外兩層的!
2010-02-10 14:26:29
首層就是一層,基礎層就是+-0一下的,但是不包括地下室的樓層。他們不是相同的層,標高輸入按結構圖或是剖面圖來設置樓層的標高。不會加我,我告訴你怎么設置。
2010-02-10 14:27:29
廣聯達軟件默認的兩層是首層和基礎層。這兩層是不允許刪除的。 這是分別的兩層,且高度不能為“0”。 定義層高注意以下問題,這是廣聯達老師培訓時明確的: 1.圖形算量標高按結構件施工圖確定標高。 2.墊層不算層高,即基礎層底標高以墊層頂標高為準。 3.集水坑亦不算層高。 圖形都如此,鋼筋肯定也是這個確定方法。
2010-02-11 17:50:09
通俗點講 就是基礎層就是從基礎墊層到建筑物最下面那層的地面標高(有地下室為地下室,無地下室為一層也就是首層) 一層(首層)是從+0.00到二層的板面標高 像你補充的問題 有地下室 那就是從基礎墊層到地下室地面標高!
2010-02-12 16:22:29
